в какво се изразява буксуването на съединителя
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Съб 11 юни 2011 22:26
някой може ли да обясни в какво точно се състои буксуването на съединителя.има ли някакви по-специални признази, по какво може да се познае.интересува ме по-специално за голф4 1.6.ще съм много благодарен ако някой обесни :screwy
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Re: в какво се изразява буксуването на съединителя
Мнениеот yano » Съб 11 юни 2011 22:32
Примерно подаваш газ,оборотите се покачват а скороста не нараства.Ако колата е натоварена дори неможеш да потеглиш само се увеличават оборотите на мотора.Нека колегите да помогнат как точно се правеше пробата,но един от варянтите е да вдигнеш ръчната и да се опиташ да тръгнеш.Ако колата изгасне всичко е ОК ако не изгасне съединителя е заминал.Но нека колегите уточнят как точно се правеше.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 11 юни 2011 22:35
Караш примерно на 5-та по леко нанагорнище...даваш рязко газ до дупка и гледаш....ако оборотите се покачват,а скоростта остава същата,значи съединителя буксува.Най-лесно се тества на висока предавка - 4 или 5-та,защото тогава съединителя се натоварва най-много и буксува най-много.
Имал съм случаи,когато на 1-ва си гасне мотора при опит за тръгване на спирачка,но на 5-та дори по равен път си буксува осезаемо.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Съб 11 юни 2011 22:44
съединителя е нов.може ли да се получат проблеми евентуално от аксиалния лагер.чува се едно трак-трак при натискане на педала на съединителя.при потегляне притриса
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 11 юни 2011 23:03
тресенето може да е от няколко неща :
1. кофти феродов диск (на него има пружини,които поемат вибрациите точно в полу зацепено състояние,което дефакто е момента на претрисането,което усещаш)
2. кофти притискател - не ляга равномерно по феродовия диск
3. проблем с огледалния диск на маховика - ако иа бразди или не е идеално гладък (получава се при каране с износен съдинител,нитовете го надират)...тогава новия феродов не ляга еднакво по цялата площ на огледалния диск и има тресене,защото при отпускане зацепва различно в различните части на огледалния диск...той се върти,а феродовия не и се получава притрисане при различни допир на двата диска.
При некачествени съединители (а такива има колкото искаш),се получава точно този ефект на тресене при тръгване,както и проблема с огледалния диск,който описах.
За лагера - зависи дали потраква от него или вече са разбити пружините на феродовия диск и те подрънкват,когато натискаш и пускаш педала и съответно завърташ и спираш да въртиш феродовия диск.Лагера се върти постоянно,докато работи двигателя,когато натиснеш педала,увеличаваш натоварването на лагера и тогава може да започне да потропва с честотата на въртене на двигателя.
:beer
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 12 юни 2011 0:06
феродовия диск е нов ,сменян е декември месец.тракането май е от аксиалния лагер.възможно ли е той да товари мотора по някакъв начин.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 12 юни 2011 8:37
toni82 написа:феродовия диск е нов ,сменян е декември месец.тракането май е от аксиалния лагер.възможно ли е той да товари мотора по някакъв начин.
аксиалния лагер според мен не товари мотора,но докато не се научите как се сменя съединител винаги ще има такива теми. Съединител се сменя комплект(препоръчително е ,а и цената не е фрапираща),или наи малко феродов и лагер,той струва около 30 лв а смяната му е доста повече от него самия.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Нед 12 юни 2011 8:53
На висока предавка ако и хвърлиш много газ в движение се усеща.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 12 юни 2011 12:55
Опираш предните колела в бордюра, дърпаш ръчна. Палиш мотора, влючваш пета, даваш газ и пускаш съединителя. Ако не угасне, значи боксува.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 12 юни 2011 13:07
muns61 написа:Опираш предните колела в бордюра, дърпаш ръчна. Палиш мотора, влючваш пета, даваш газ и пускаш съединителя. Ако не угасне, значи боксува.
Аз го знам - ръчна до горе, -втора-трета скоросрост при малко повече обороти и отпускаш съединителя нормално. Ако изгасне - вс е наред.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 12 юни 2011 13:12
ZFA 159 го е написал по - горе. На най - висока предавка се предава най - голям въртящ момент и там боксуването е най - забележимо.
pako74
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:56
Местоположение: sofia
Мнениеот pako74 » Нед 12 юни 2011 14:14
Здравейте,колеги.Ползвам темата на колегата,защото мисля че ще е полезна и за него.Проблема ми е сходен с неговия. На същия мотор при студена кола,при натиснат педал на съединителя ,усещам треперене на педала,все едно нещо го подбутва.Това при наклон и натисната спирачка.След това, като загря колата, пак го пробвах,но на равно,без спирачка и не усетих треперене.От какво може да е според вас,дали си заминава съединителя или е от акс. лагер.Не съм усетил да боксува съединителя.Мерси предварително за отговорите
