проблем с отечка на гоф 2 /1,3/1986г
viktor197
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
колеги немога да я намеря тази отечка на колата преди 1месеч мерих отечка и показа че е при фаровете да ама не след една седмича показа плфони осветление и още нещо но забравих какво а след оше една седмица бензинова помпа при инжекцион а аз съм карбуратор и механична помпа при тези всички замервания като бутна кабелите зад бушоните и другите към волана се оправя и като покараб малко пак се появява а днес не иска и да запали само се чува цъкането което се чува като дадеш на контакт и не завърта въобще пак бутах кабелите и не пали аа и преди пак го направи същото но като я дръпнаха запали и работи около 1седмица и половина направо ме побърка тази бричка
Re: проблем с отечка на гоф 2 /1,3/1986г
Първо колко е отечката .Разкачи всички допълнително слагани консуматрори в колата усилватели касетофони аларма и там каквото имаш.Мери пак .Наи често е от крушка тези работа но знае ли човек .Не ми казваи че си закачал колата на елкон това е наи голямата глупост ако е така отечка се мери с амперметър.Провери ли колко зарежда колата.Слушаш ли музука продължително на място без да е запалена.Гъстотата на акомулатора колко е.Кипят ли всичките клетки като се зареди.
viktor197
отечката е 7 и нещо всичко което е допълнително е махнато,колата зарежда 14,6 не Слушам музука на място без да е запалена тъстотата на акомулатора е добре зарежда си кипят всички клетки аз сменям 3 акомулатора а единия го купих скоро
7 какво ако е ампера това си е късо.Дърпаи един по един бушоните да видиш при кои ще изчезне.
viktor197
да 7 ампера е но дърпах бушоните един по един първия път показа че е десен фар после че е плафон а сега ми показа горивна помпа но на инжекцион а аз съм с механична а като го махнах бушона добре но след секунди се появи отечката но с махнат бушон демек се премести другаде отечка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
