Проблем с температурата!!!
mazalo8506
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 21:10
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Нед 12 юни 2011 22:35
Здравейте колеги,
колата е Golf 3 '94, двигателят е АБУ 1.6 моно /75HP/, редовно вдига 100 105 градуса. Смених й термостат, термо-датчик и уредчето в таблото, което отчита температурата. Никаква разлика! А когато показва 105-110 градуса, отварям капака стискам маркучите - топли са(но поносимо) и меки! Дайте акъл от какво може да е това? :banghead: :banghead: :banghead:
vesko54
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 10:28
Местоположение: sf
Re: Проблем с температурата!!!
Мнениеот vesko54 » Пон 13 юни 2011 8:19
Датчик за темп.,ниво на течността,стабилизатор на напрежение-ако не се лъжа 10 V върху откачен захранващ проводник на датчика за уреда,независимо работещ/неработещ двиг.,(виж някъде във форума),най-вероятно показва още нещо грешно(гориво),включват ли перките,накрая-точен външен термометър.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 13 юни 2011 8:31
Ако не се вкл. 1ва степен на вентилатора се получава точно така.
В движение(с по-висока скорост) колко показва?
gareto_
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 18:11
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот gareto_ » Пон 13 юни 2011 8:45
Сигурно не ти показва вярно градусите.При мен беше същтото и смених циферблатите и сега всичко е OK.
nik_kozarev
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
Местоположение: kostenec
Мнениеот nik_kozarev » Пон 13 юни 2011 17:52
Колега на колко градуса ти отваря термустата има едни които отварят на 95 гр. и ако имаш някаде малък теч.Положението е подобно.
galin4oo
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
Местоположение: Разград
Мнениеот galin4oo » Пон 13 юни 2011 18:01
Водна помпа погледна ли я?
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Пон 13 юни 2011 19:40
За колегата с циферблата и аз го смених, преди това смених термо-датчика и термостата. Термостата отваря на 87 градуса, но в последстие разбрах, че моя двигател е за термостат който отваря на 84С (утре или други ден ще се вземе, но не съм сигурен дали това е проблема). Моята перка е само с една степен. Другата степен е за климатика. Но и при включване на климатика няма промяна в температурата. При скорост от около 120 140 км. си стой на 105 С. За водна помпа не съм се сетил. Мога ли да си я проверя сам или трябва някой майстор да търся?
joker
Мнениеот joker » Пон 13 юни 2011 22:21
Измери първо реалната температура и я сравни с показалеца на таблото.....може и да имаш голяма изненада...
gareto_
Мнениеот gareto_ » Пон 13 юни 2011 22:37
Водната помпа ти минава през ангренажа,по принцип не е нищо сложно,ама трябва да имаш малко умения.
galin4oo
Мнениеот galin4oo » Вто 14 юни 2011 19:01
При свалянето най вероятно гарнитурата ще се разкъса, дори и да изглежда здрава има вероятност перката да приплъзва. Обикновено при обслужване, когато се сменя агренажа и т.н. е препоръчително да се смени и помпата.
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Сря 15 юни 2011 19:31
така така.. водната помпа си е наред (проверена от 2 уж разбиращи и от мен и един приятел). С термо двойката на мултицета проверих и температурата. При 100 градуса на таблото термомометъра показваше 77 С, но мисля че просто не можах да уцеля големия кръг,а после перката се включи и нормализира температурата на 90 С на таблото. С моя човек повторихме упражнението... но все същия резултат. Мисля че просто ние не можем да уцелим големия кръг и на това се дължи тази голяма разлика в температурите. Тези дни жега като цяло и на малки разстояния пускам климатика и не ми е вдигала температурата. Но събота ще пътувам и ще видим какво е положението, защото като цяло проблема се проявява на дълъг път.
joker
Мнениеот joker » Сря 15 юни 2011 21:00
mazalo8506 написа:така така.. водната помпа си е наред (проверена от 2 уж разбиращи и от мен и един приятел). С термо двойката на мултицета проверих и температурата. При 100 градуса на таблото термомометъра показваше 77 С, но мисля че просто не можах да уцеля големия кръг,а после перката се включи и нормализира температурата на 90 С на таблото. С моя човек повторихме упражнението... но все същия резултат. Мисля че просто ние не можем да уцелим големия кръг и на това се дължи тази голяма разлика в температурите. Тези дни жега като цяло и на малки разстояния пускам климатика и не ми е вдигала температурата. Но събота ще пътувам и ще видим какво е положението, защото като цяло проблема се проявява на дълъг път.
Не....вярно сте измерили...датчикът на таблото е ужасно неточен и ти показва грешно...има много писано във форума за това...дори има метод за регулиране на показанията на стрелката...
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Сря 15 юни 2011 21:20
това за регулирането и аз го пробвах. Уреда който отчита на таблото преди да го сменя "уж го регулирах". Но май наистина проблема е в показанията. Сега е и със сменен термостат на 84 градуса отваря. Събота ще си покаже! Дано това да е било причината, че не знам от какво друго може да е :banghead: scare scare
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 16 юни 2011 7:45
Защото перката тръгва с климатика.Мисли в тази посока.
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Чет 16 юни 2011 21:59
да това е ясно.. с пускането на климатика веднага се пуска перката :D :D :D но това ме иде от вътре, че когато показва 105 110 градуса и при пуснат климатик не се изменя показанието на циферблата. Но идва и нейния ред :evil: сега в жегата ако не прави проблем ще е показателно и за в бъдеще! :) надявам се
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 130 госта
