Тропане на двигателя
nCux0_guCnaHceP
- Регистриран на: Вто 30 ное 2010 22:29
- Местоположение: Radomir
Здравейте,колеги имам един въпрос.Карам Голф 3 Кабрио 1.8 MI ААМ сутрин като запаля колата се чува чукане от двигателя което след като загрее колата намалява, но все пак си го има.Казаха ми че е или клапан или хидравлини повдигачи.Карам с масло 10W40 на Valvoline.Като я докарах колата от Германия нямаше никакави шумове по двигателя, но след като смених маслото почна тропането.Карам я така доста време от около 3 години и съм изминал около 60 000, но напоследък ми се струва че тропането се засили дори и при загрят двигател.Дали ако му сипя по гъсто масло да кажем 15в40 няма да се чували или да си карам на 10в40 и ако е клапан или хидравличен повдигач колко ше ми струва ремонта.Благодаря ви предварително!
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Тропане на двигателя
Първо пробвай с качествено масло 10в40.Не преминавай на по гъсто.Ако след смяната не се оправи сменяш повдигачите.15В40 е по гъсто докато е студено(когато трябва да е по течливо за да качи до горе)и така им се такова мамата
nCux0_guCnaHceP
А колко ще струва смяна на повдигачите?
- bobi_diesel
е тука ме затрудни
Върти ми се нещо около 15 лв на брой,но не съм сигурен.Както ти казах първо с маслотото.
nCux0_guCnaHceP
Колко по качествено масло последно му сипах Valvoline Max life 10w40 което ми излезе 15лв литъра?
колега с по гъсто масло няма да се оправи ,а цената е околу 12 лв на бройка.моята трака така от години но майстора ми е казал е нама проблем и си я карам така
nCux0_guCnaHceP
Благодаря за информацията колеги !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
