Скорости GOLF 4 - хъркане
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Мнениеот nPaCe™ » Пет 17 юни 2011 13:55
Здравейте колеги. :)
Потърсих но не намерих подобна тема, заради това създавам тази. :idea:
Може би ще е интересна за всички, защото това е често срещан проблем.
Значи моя филм тръгна от там, че леко ми "хъркат" трета и четвърта на GOLF 4.
Понякога когато пробвам да вкарам в по-високи обороти, трета изобщо не влиза докато не паднат.
Тъй като не желая да си скапвам скоростите, а и скоро ще повишавам мощността,
ми се иска да намеря някакво решение за този проблем още в "зародише". :mrgreen:
Преди време на GOLF2-KR имах същия проблем с 2-ра скорост. mhihi
Реших го с поставяне на тежест върху лостовата система. :beer
Виждал съм и решение с тежест за система с жила, както е и при GOLF 4.
За съжаление не знам откъде да си набавя. :roll:
Ta... с един приятел, който имаше G60 с жила, огледахме положението при моя GOLF4.
Намерихме един малък тампон, който е "разхлопан" и на места сцепен.
Той ми обясни как имал същия проблем с неговия голф и го е решил чрез замяната на точно този тампон.
Въпросният тампон е квадратен и се намира между лостчето на скоростната кутия и жилото.
Общо са два такива, съответно за всяко жило.
Тъй като лоста по-често се мести "напред-назад", другото тампонче е почти ново.
Тъй като са еднакви, днес ще ги разменя (ако е възможно разбира се), а вече по-натам ще търся решение и покупка на нови. :arrow:
Имате ли някаква идея, къде мога да ги намеря въпросните тампончета. :roll:
Пишете ако сте имали подобен казус! :)
Благодаря предварително! :да:
P.S. -Звънях в "Porsche Sofia-iztok" и ми обявиха, че вървят заедно с жилата. :dummy:
Аз нямам проблем с жилата, така че си ги търся отделно.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Скорости GOLF 4 - хъркане
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 17 юни 2011 14:00
При мен има същия проблем от първа на втора.Каки са тия тампони че чак да хъркат скоростите от тях :shock
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Пет 17 юни 2011 14:19
Интересното е, че са много малки, но правят големи проблеми.
Ще тествам и после ще споделя мнение! :да: :beer
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Мнениеот rosko-rs » Пет 17 юни 2011 21:28
И при мен го има проблема но при първа и задна,вчера смених съединител,всичко друго е наред но тоя проблем остана.Не съм ги виждал тия тампони,утре маи ще разгледам пак
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 27 юни 2011 15:10
при мен на 1, 3-та и 5-та се зачудваше, като на 1-ва понякога се налагаше двоен амбиаж и превключване на втора после 1-ва.
Смених маслото и вси1ко е ОК - за сега :)
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Пон 27 юни 2011 15:36
Колега можеш ли да снимаш тези тампони, че и при мен е така на първа :banghead:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 27 юни 2011 15:38
При мен много рядко като дам задна...но дразни - та интересна ми е темата. Иначе каква цена казаха в Порше?
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пон 27 юни 2011 18:25
има вероятност и синхронизаторите в кутията да създават грижи
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 27 юни 2011 19:26
kok12 написа:има вероятност и синхронизаторите в кутията да създават грижи
То това ясно - ама проверката му е scare .За това първо е добре да се сменят частите на превключващия механизъм и маслото (което също излиза кинти) и чак тогава ако няма ефект да се отваря кутията.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 юли 2011 21:06
Днеска ми източиха маслото от кутията и изненадка - има един литър вместо два scare .Сега има 2 литра масло от ФВ (2та литра за 60 лева) и цял ден няма хъркане :)
GOLFRevolution
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Мнениеот GOLFRevolution » Сря 06 юли 2011 15:05
Колеги и аз имам същия проблем с 1-ва скорост, сменял съм маслото на скоростната кутия и съединитела и проблема си остана все още нерешен, при мен има и голямо хълтавене на скоростния лост, така че и аз ще се радвам да разбера къде са тези тампони !
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Чет 07 юли 2011 11:52
И при мен го има този проблем като превключвам от 1 - ва на 2 - ра в по - високи обороти. Та като казахте за маслото, от къде се проверява дали има?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 07 юли 2011 14:41
vaskog написа:И при мен го има този проблем като превключвам от 1 - ва на 2 - ра в по - високи обороти. Та като казахте за маслото, от къде се проверява дали има?
Не е със щека ако това питаш.Най-добре е да се изсточи малсото в един съд и да се види.Трябва да е 2 литра и да не е със стружки ,или много мръсно.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Чет 07 юли 2011 19:19
мерси, ще го погледна :!:
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Пет 08 юли 2011 9:38
къде е пробката за маслото на скоростите?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
