Климатроник голф 4 1.9 тди
pa4enko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:49
Местоположение: pernik
Мнениеот pa4enko » Пон 20 юни 2011 17:42
като пусна климатроника отначало духа добре студено на колкото градуси го настроя,но след 5-мин почва да духа по топличко,така след 15-мин. както си карам пак започва да духа студено.климатика е зареден преди 2-седмици понеже имаше скъсана тръбичка вече оправена.диагностика може ли да му направя да открия проблема!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Климатроник голф 4 1.9 тди
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 20 юни 2011 18:49
Като го включиш климатика тръгва ли принудително перката на радиатора?
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Пон 20 юни 2011 19:50
колега като пусна климатроника веднага почват и двете перки отпред да въртят
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 20 юни 2011 20:04
Що не му пуснеш един self test и да видиш какво ще каже?
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Пон 20 юни 2011 20:32
колега при моя климатроник има още един бутон AUTO-с червен цвят е написано който е между бутоните за духането или само в краката или само срещу пътниците,и като го натисна показва стрелката коиато върти въздуха в купето и продължава със стрелката срещу пътниците.някои друг с такъв бутон колеги да че във форума невидях снимка някои да има такъв бутон
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 20 юни 2011 20:37
pa4enko написа:колега при моя климатроник има още един бутон AUTO-с червен цвят е написано който е между бутоните за духането или само в краката или само срещу пътниците,и като го натисна показва стрелката коиато върти въздуха в купето и продължава със стрелката срещу пътниците.някои друг с такъв бутон колеги да че във форума невидях снимка някои да има такъв бутон
Кой бутон бре колега?
Това е оригиналния климатроник за Г4. Ако твоят е различен, значи е слаган допълнително.
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Пон 20 юни 2011 20:43
колега 1 към 1 само с това АУТО по средата точно между духането в краката или тялото,иначе няма абсолютно друга разлика във каквото и да е от твоита снимка колега.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 20 юни 2011 20:46
За Голф 4 ли говорим? Би ли качил снимка !?
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Пон 20 юни 2011 21:01
след 10-мин имаш снимката колега,да за голф 4 говорим
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Пон 20 юни 2011 21:35
колега направих снимка но нещо неиска да я качи,а между другото сега като се замислих и загледах че пластмасата на копчето е сменяна това което духа срещу човечето го нямам а са сложили това ауто не е оригиналната не е от 4-ка затова аз се заблуждавам че е по различно на функция копчето а то пластмасата отгоре с това ауто не е негова извинявам се.
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Вто 21 юни 2011 16:52
днес закачих колата на ваг-ком и показа че няква клапа за студено и топло залепва имало някакъв дунапрен и трябва да се ходи на маистор да се прави.съвет за климатичен маистор колеги в перник или в наи лошия случаи в софия.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 22 юни 2011 8:02
преди да разглобиш цялата кола,ако искаш мини,да я погледна все пак,понеже клапата няма работа да се мести след като колата заработи веднъж на студено т.е. няма логика да тръгва да работи,да работи 5 минути и после клапата да се премества и да спира да вее студено (имам в предвид,ако си я пуснал на Lo и не е в режим Ауто).
Аз работя тук - viewtopic.php?f=13&t=44549
:beer
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Сря 22 юни 2011 9:23
ок колега ще ти звънна преди това да се разберем кога ще е удобно
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Съб 17 сеп 2011 17:22
проблема решен колеги,ходих до Стефан и Милен в Красна поляна мн.свестни и отзивчиви,въпреки че са отрупани с работа ми обърнаха внимание и вече ще е зима в голфа! :bowdown :да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 17 сеп 2011 20:39
Какъв се оказа проблема?
