Проблем при запалването на Голф 3.
baron4o1
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 11:01
Местоположение: Lovech
Мнениеот baron4o1 » Вто 06 сеп 2011 11:07
Здравейте,имам проблем относно запалването на двигателя проблема е,че двигателя не стартира от място,а при подръпване от друго превозно средство стартира.След това започва да си пали отново от място акомулатора си ми е наред.
Моля някой да помогне.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем при запалването на Голф 3.
Мнениеот golf_III_2e » Вто 06 сеп 2011 14:38
Маи колата е за сервиз.А стартера върти ли,и каква е колата.
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот HOFFMANN » Вто 06 сеп 2011 14:49
колега според мен си за втулки на стартера,най-вече втулката намираща се в леглото на стартера на скоростната кутия
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Вто 06 сеп 2011 16:29
Нужно е да св внесе яснота:/във връзка с горният пост на колегата HOFFMANN / Не пали понеже не върти стартер или стартерът върти, колата не пали.При положение,че стартера не върти то ясно.Обаче щом стартера върти има някоко варианта.Колата разбрах,че е VW GOLF 3 Oтносно кода на двигателя мога да се обзаложа за ABD или ABU те ги обичат тези работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
