За триене
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
За триене
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 24 юни 2011 18:27
Колата е голф 3 1.8 90коня.проблема е следния карам си с около 60-70 и подавам рязко газ до дупка и колата не реагира.ако падам постепенно ускорява.прави го и на газ и на бензин.проблема дали може да идва от катализатора или от въздушния филтър?даите идеи или предположения.благодаря ви предварително. :beer
Последна промяна от golfmaniak666 на Чет 14 юли 2011 11:55, променено общо 1 път.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Проблем с ускорението
Мнениеот krasio00o » Пет 24 юни 2011 20:18
Иска малко аванс.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Съб 25 юни 2011 21:31
И при мен го има този момент но се забелязва на газ. Не можах да разбера от какво се получава така. Така че ако откриеш нещо сподели.
toni_tv
Двигател: ADR
Мнениеот toni_tv » Нед 26 юни 2011 21:08
Няма ли някой който да се е сблъсквал с този проблем. Преди малко при изпреварване /карах на газ/ и рязко натискане на педала до долу колата някак си започна да се зачудва вместо да ускорява върнах педала и тогава се усеща ускорението. Какво и липсва въздух, газ или нещо друго ? На бензин не е така. Иначе при по плавно падаване на газ си върви няма проблем.
Последна промяна от toni_tv на Нед 26 юни 2011 21:09, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 юни 2011 21:09
Според мен й липсват конски сили :mrgreen: Ако си направиш колата да върви на газ, колкото и на бензин, няма да ти хареса разходът и ще е по-добре да си я караш на бензин :Mr Green Fun
toni_tv
Двигател: ADR
Мнениеот toni_tv » Нед 26 юни 2011 21:15
За вървежа и конските сили не знам но няма проблем на газ да се достигне 170 км. миналата седмица го пробвах. Пак казвам проблема е само при много рязко подаване на газ.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Нед 26 юни 2011 21:43
на коя предавка го правиш ..ако е на 5-та и не си доволен от неускорението просто смени двигателя с по мощен и ще си задоволен :)
golfajiata golf 2
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
Местоположение: sofia
Мнениеот golfajiata golf 2 » Нед 26 юни 2011 21:56
Според мен това което пишат колегите е несериозно човека пита защо се зачудва отначало при мен даже и при много рязко ускорение забива муцуната и след няколко стотни се изтрелва нека някой знаещ напише предварение ли е дави ли се а може би бедна ли е сместа нека някой изпатил да каже иначе се извинявам на колегата че му се намесвам в темата! ПП: а иначе и някоя 600 коня като не е у ред пак няма да върви mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 юни 2011 22:05
Ами ще ти го кажа така - с обикновено АГУ, ако успееш да накараш колата да има перфектен ПХ, перфектен вървеж и перфектен разход идвам тутакси при теб. Нали се сещаш, че това предварение като се бута колата в едни режими работи по-добре за сметка на други? Иначе нямаше хората от завода да кажат и отсекат, че трябва да е еди си колко градуса. Ако прави тоя опит на 5та предавка и кара с 60-70км/ч на газ какво трябва да се случи, когато смачка педала до дъно? Да излети с тези 90 к.с. ли? :screwy Според мен това зачудване на голяма предавка с натиснат до долу педал е нормално, ако оборотите са ниски и се поддържа ниска скорост. Ако кара със 100 и натисне педала до долу, а колата забие муцуната тогава вече можем да говорим за проблем.
stinkata79
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 15:53
Мнениеот stinkata79 » Нед 26 юни 2011 22:59
имам същия двигател голф3 1,8 90 коня, нямам газово.
При мен този номер го прави от 3-та до 5-та скорст.
Ходих на майстор да му направи диагностика и се оказа грешка
в датчика за колянови вал , който се намирал в делкото,
но аз все оше не съм го сменил.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Нед 26 юни 2011 23:49
Колеги проблема ми е че при скорост около 60-70км на 4та скорост на около 4000оборота примерно дам рязко газ колата не реагира а ако дам по плавно си ускурява.прави го и на бензин само че тогава се чува как чука аванса.днес свалих въздушния филтър и пробвах без него и останах учуден че на бензин вървеше много добре аванса не чукаше сякаш бе друга кола а на газ беше по добре но все пак газта се слага за икономия не за състезания.та мисля утре да си взема един нов филтър и дано се нормализират нещата :beer
toni_tv
Двигател: ADR
Мнениеот toni_tv » Пон 27 юни 2011 11:26
Замислям се да пробвам с ламбда контрол при работа на газ /на бензин няма проблеми/
ето подробно описание : http://www.runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=8
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Вто 28 юни 2011 20:16
stefan4o написа:Според мен й липсват конски сили :mrgreen: Ако си направиш колата да върви на газ, колкото и на бензин, няма да ти хареса разходът и ще е по-добре да си я караш на бензин :Mr Green Fun
Точно това ми отговори и моя майстор след като ми монтира АГУ.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 28 юни 2011 20:22
golfmaniak666 написа:Колеги проблема ми е че при скорост около 60-70км на 4та скорост на около 4000оборота примерно дам рязко газ колата не реагира а ако дам по плавно си ускурява.прави го и на бензин само че тогава се чува как чука аванса.днес свалих въздушния филтър и пробвах без него и останах учуден че на бензин вървеше много добре аванса не чукаше сякаш бе друга кола а на газ беше по добре но все пак газта се слага за икономия не за състезания.та мисля утре да си взема един нов филтър и дано се нормализират нещата :beer
На Венто АБС на 4та с 4000 оборота с 60-70 ли е? Колега нещо или не си видял или не знам и аз. Моята кола на 4та при тези обороти по спомен е къмто 100-те км/ч. Мисля, че не си задаваш въпроса правилно, затова и няма как да ти се даде адекватна помощ и жокери.
golfmaniak666
Двигател: AHL
За триене
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 14 юли 2011 9:42
бжхблнк;
