Значи проблема е следния.Колата е Г3 1.6mi ABU и неще да запали нито на бензин нито на газ,а и от двете горива има голямо количестово.Бензинова помпа работи и си нагнетява и спира.А незнам съвпадение ли е или от както почнаха дъждовете започна да прави така вчера много трудно запали но запали а днес въобще не се обади.И най-очудващото е че до преди 2 дена сядаш врътваш запалва и тръгваш а сега неще. Кажете от какво може да прави така и ако някой има опит да сподели?
Благодаря предварително!
Г3-Не пали нито на бензин нито на газ?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Achim Lauritzen написа:Toк има ли?! Провери централния кабел до бобината и кабелите на датчика на Хол на делкото.
Значи не съм много запознат със датчка на Хол и не го знам къде се намира но както ти казваш върху делкото имам някакъв куплонг в него влизат 3 кабела това ли е датчика на Хол?
Свещите ги вадих и са 3ри полюсни Champion.Пробвах ги дават искра гориво има.Просто се чудя от какво може да е до оня ден нямаше нищо.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
DEKSTAR написа:... върху делкото имам някакъв куплонг в него влизат 3 кабела това ли е датчика на Хол?
Да, това е куплунга на Хол-датчика.
Щом има искра (ама трябва да се вижда ясно тази искра, не просто лекичко да мъждука там..) и ако има бензин до моното, това, което ми хрумва е по случайност да си разместил силно центровката. Това става точно от дистрибутора.
Ако не си го барал и искрата ти не е много ярка, единствено остана да са кабелите или капачка + палец. Това би обяснило и връзката с влажното време... просто са с микропукнатини (ако щеш, от старост) и от влагата сега пробиват
