Проблем със съединителя на Г2 ГТИ
hazarta
Регистриран на: Чет 03 мар 2005 18:10
Мнениеот hazarta » Нед 24 сеп 2006 18:39
Както си карах изведнъж педала на съединителя ми потъна и край, първоначално си помислих, че жилото се е скъсало, но като го свалих си беше здраво. Впоследствие забелязах, че пластината на която се закача жилото кам скоростите се движи свободно т.е. няма какво да връща педала обратно. Ще сам много благодарен ако някой има представа какво може да се е преебало в скоростите!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 25 сеп 2006 1:29
на диафрагмата на притискателния диск има една пло4ка и е възможно шпилката да я е пробила;другия вариант е ухото на вилката където натиска лагера да е с4упено ;наи лесно ште разбереш кое от двете е като свалиш капака на кутията и оттам нататък е ясно(други варианти НЯМА)успех
hazarta
Мнениеот hazarta » Пон 25 сеп 2006 17:48
Значи не трябва да се сваля цялата скоростна кутия?
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пон 25 сеп 2006 20:37
Не, няма нужда. При мене се беше спукал палеца който върши всичката работа, превъртял и пак се прибрал и на пръв поглед всичко наред ама не е.
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пон 25 сеп 2006 20:47
При мен беше подобно и като свалихме съединителя, притискателния диск беше яко строшен на 2 3 места.... :shock :x
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Пон 25 сеп 2006 21:36
На мен ми се случи същото бях на 150 километра от нашия град и едва се пребрах . О сега трябва някои да ме дръпле до сервиза ха ха .И моя педал пропадна но палеца си е здрав остава да е пкочката .Колко струва тази ДЕМПФЕРНА ПЛОЧА маи така се казва ? :077:
днес разбрах колко струва 20 лева чисто нова , в четвъртак съм на ремонт :banana
Последна промяна от psiho на Вто 26 сеп 2006 18:49, променено общо 1 път.
hazarta
Мнениеот hazarta » Вто 26 сеп 2006 18:34
Мерси за помоща, утре сигорно ще сваляме капака да видим какво е станало :idea:
nando 16v
Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
Мнениеот nando 16v » Вто 26 сеп 2006 19:21
niks76 написа:на диафрагмата на притискателния диск има една пло4ка и е възможно шпилката да я е пробила;другия вариант е ухото на вилката където натиска лагера да е с4упено ;наи лесно ште разбереш кое от двете е като свалиш капака на кутията и оттам нататък е ясно(други варианти НЯМА)успех
много правилно и при мен този проблем се оказа точно такъв
hazarta
Мнениеот hazarta » Сря 27 сеп 2006 14:42
Оказа се ухото на вилката, беше счупено, Отидох в една морга в Овча купел там ми предложиха целия капак за 60лв или само палчето за 30лв. Взех палчето сложихме го с маистора и за сега всичко е ток и жица, дори си смених и жилото защото така или иначе го бях взел. Мерси на всички за инфото :D
psiho
Мнениеот psiho » Сря 27 сеп 2006 22:13
Много се радвам че си се разминал леко мен ще ме разглобяват утре. :smackbum
psiho
Мнениеот psiho » Пет 29 сеп 2006 0:04
разглобиха ме и мъка износена плочка ( ДЕМПФЕРОВА ) по малко отделя съединителя и още има , жилото е самореголиращо обаче се е скапало и за нищо не става . :heeeavy metal гледам и маслото е кофти кофти цвят , СМЯНА моита бере 1.9 литра . слагам си обикновено жило нова плоча и масалце цялата екстра е 180 лева :048: кво да се прави колцата си го иска :077:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 66 госта
