От около 1-2 седмици усещам как голфчето ми (3ка, АБФ 150к.) нещо взе да се ослушва при натискане на педала на газта и е като запушен до около 3000к оборота. Възможно ли е да е от гърнетата или катализатора. Струва ми се, че гърнето яко бучи и трака, особено при по висока скорост на Цариграско (90км) с отворени задни прозорци, се чува страшно буботене в купето.
Катализатора ми по принцип е метален и един майстор ми беше казал, че този катализатор няма запушване и е супер. Днес ходих при друг, който каза, че трябва да сменя задно и средно гърне и е добре да махна катализатора? Принципнно задното гърне ми беше заварявано, че се откачи наскоро. Но карах около 2 месеца и нямаше такива проблеми. Има ли някой клубен ауспух гуро, че никак не ми се маха катализатора, пък и не ми се дават 300лв, ако не е сигурно, че със смяна на гърнето ще се оправи проблема.
Има ли опасност за мотора и клапаните така?
Проблем с гърнето
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Проблем с гърнето
Прегледай тук viewtopic.php?f=6&t=122909&start=0&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F колега. Ако има аналогични симптоми при теб, твърде вероятно е катализатора все пак да се е позапушил.
- svedbg
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Малко ъпдейт по темата. Смених гърнето с едно българско (от малко гаражче го купих и ми го смениха там) и колата се отпуши определено. Само ми е чудно новото гърне е с една изходна тръба докато старото беше двуцевка (оригиналното). Има ли проблем в това и ще бъде ли по добре за двигателя ако му взема накрайник с 2 изхода за гърнето. Иначе монтирането мина без проблеми. Отряза се старото завари се новото за тръбата и готово
работа за 15мин а колко проблеми ми костваше
работа за 15мин а колко проблеми ми костваше- Dpop
- Автомобил: VW
Аха, виновникът за проблема значи е бил крайният шумозаглушител, а не катализатора. Според мен не пречи, че е с една тръба/а не с двуцевка/ предполагам, че диаметърът му е подходящ, за да не затормозява излизането на газовете. За твое спокойствие измери диаметрите на тръбите/на входа и изхода/ на това "гърне", би трябвало да е еднакъв.
- svedbg
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
На новото на входа и изхода е еднакъв диаметъра. На старото входа на гърнето е колкото само 1 ния изход, а те са два. Явно за визия го е направил немеца така
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Колега,принципно когато се сменят гърнетата не е нужно да се заваряват!
Има скоби за тази работа(все пак ако се наложи демонтаж,нали се сещаш какво следва?)
Все пак за твое успокоение измери вътрешният диаметър мисля,че твоето трябва да е 55мм или повече.
Лично аз съм си патил от гърнета с по малък диаметър!
Отначало всичко е добре но след време може да се наложи да го сменяш.
Само за справка за 1.8ми.90кс-55мм.
