Здравейте,
След доста ремонти (карбуратор) и реглаж на карба и газовата си
остана проблема с оборотите на празен ход. А именно играят.
Както си стоят на 900 и изведнъж се чува едно притеперване
и за малко падат на 850 и после се нормализират. И това го прави
постоянно. Прави го това и на бензин и на газ. Но на бензин е по
незабележимо. Говорих и с vaskoto1 и той ми каза , че най-вероятно е
от токовете. Та въпросът ми е: мога ли сам да си проверя токовете или
трябва намеса на майстор (ако можете да ми препоръчате такъв).
Колата е Голф 2 , 89г , 1.6 EZ
Предварително Ви Благодаря.
Как да си проверя токовете на колата ?
kingbullet
- Регистриран на: Вто 30 май 2006 15:41
kingbullet
rusiq_24 написа:Ами започвай да сменяш наред -палец,дистрибуторна капачка,кабели на свещите и свещи като започнеш от най зле изглеждащото нещо или от най евтиното което е палеца(около 8-10лв)
Те са сменени преди около 1 месец.
Не може ли с някакви уреди да се замерят токове, съпротивления и т.н.
Или поне някой майстор който разбира да направи тестове и да си
каже мнението и . Аз не съм толкова компетентен.
