Mного трудно включва 1 скорост
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Пет 01 юли 2011 20:14
Колеги,ако има някой който да помогне ще съм му благодарен.Колата е Голф 2 1.6 75 коня с 4 скорости.Проблемът е такъв,че особено ако е по - студено почти е невъзможно да включиш на първа скорост.Мислех си,че е от съединителя,но явно е друг проблема ,защото го смених с чисто нов ,но проблема си остана.Помагайте. scare :bowdown
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Mного трудно включва 1 скорост
Мнениеот stefan4o » Пет 01 юли 2011 20:20
Много кардинално си подходил към проблема. Чак съединител си сменил. Твоя вид скорости 020 имат ремонтни комплекти за превкл.механизъм на скоростите. Бивало е май оттам да започнеш. Хърка ли при опитите да я включиш или просто не можеш да я уцелиш??
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пет 01 юли 2011 20:25
Ако си с лостовата система на скоростите огледай за износени тампони. Аз сменях оранжевия от страната на двигателя.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 01 юли 2011 20:38
stefan4o съединителя си беше заминал,просто удря в камък.а ако искам да включа на задна,ако не включа преди това на някоя друга,ще изпаднат скоростите от хъркане :mrgreen: .slavi Със лостов механизъм съм но не ми се вярва да е от тампона.Незнам :banghead:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 01 юли 2011 20:41
Маслото на скоростната кутия сменявано ли е някога, нивото му как е?
slavi7575
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пет 01 юли 2011 20:49
Жилото на съединителя дали е регулирано? Оставам с впечатлението че не ти отделя добре съединителя.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 01 юли 2011 23:13
Еми колеги,сменяно е маслото,съединителя си отделя нормално смисъл от средата.Един приятел ми каза ,че е възможно да е от синхронизаторите ,но не съм сигурен.Дали е възможно да е от тях?
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Съб 02 юли 2011 8:20
Докато не свалиш и да видиш няма да намериш проблема първо си смени втулки и ябълки по лостовата система(не е зле да го направиш).Маслото на ск.кутия с какво го смени ? А за синхронизатора , ще разбереш дали е така след като направиш първото което написах :) естествено че и той си има живот и се изнася :beer
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Съб 02 юли 2011 14:20
погледни там където лоста влиза в скоростната кутия има лостове, единия от които е пласмасово лостче с капа4ата на края. виж дали не се е отворило някое или дали не е счупено.
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Съб 02 юли 2011 14:52
а като покараш малко колата да загрее маслото почва ли по лесно да влиза тая 1ва скорост щтото аз съм така смених маслото нестана смених сичко по остовата система и пак нищо се трудно влизаше ама загрее ли малко сякашш е нова кутия с 2 пръста влизат накрая си взех някаква добавка за износени скорости и се оправи даже спря теча от семерингите така че ти си реши как да процедираш
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 02 юли 2011 20:01
Колега,няма значение и студена и топла трябва да си счупиш ръката да вкараш първа :mrgreen: .А когато е по студено да не говорим,почти е невъзможно да се включи,трябва да биеш с варията :mrgreen: .Незнам освен утре да видя тия пластмасови неща по лостовата система.Дано е от тях.
STOYO
Мнениеот STOYO » Пон 25 юли 2011 12:05
и кво се оказа?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 25 юли 2011 12:16
Има ли разлика във влизането при загасен двигател?
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пон 25 юли 2011 15:54
Andonov написа:Има ли разлика във влизането при загасен двигател?
Мисля,че има но малка разлика.Понякога по-лесно влиза 1.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
