D.I.G.I.T.A.L табло на GOLF II GTI проблем.
Колата е набор 88 почти мой, но все още върти гуми машината
има проблем в дигиталното табло обаче, непоказва цели цифри и нищо не се разбира с колко караш, температура и т.н.
отвреме навреме се включва и показва нормално но това става рядко.
Крушките ги проверявах и уж работят всички.
Ако знаете от каде мога да го оправя или сервиз ще съм благодарен!
И имам и още един въпрос но не технически отзад на капака на багажника има малка табелка CAV и се чудя какво значи...иначе е внесен от италия ако дава значение
D.I.G.I.T.A.L табло на GOLF II GTI проблем...
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Здравей колега азз карам същия голф пак с такова табло. Не трябва да се притесняваш за светодиодите на таблото те не могат да изгорят просто не дават добър контакт и затова не светят, аз имам същия проблем и човека който може да ти помогне се казва Пламен ника му е Расо но не влиза много често. Напиши му едно съобщение на лична и той ще ти отговори. По принцип се сваля таблото и се оправят тези неща но той ще ти каже кога може да ти обарне внимание. Аз също ще ходя при него но го отложих за пролетта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
