Проблем с Мигачите на ГОЛФ 3
mitko_rupite
Регистриран на: Нед 03 юли 2011 20:04
Местоположение: selo Rupite
Мнениеот mitko_rupite » Нед 03 юли 2011 20:17
Здравейте колеги ...
Имам Голф 3 комби - бензин 93 год
Имам проблем с Мигачите
Когато работи мигач ( без значение ляв или десен ) и в тоя момент натисна спирачката - мигачите спират .........
Същото става и когато съм натиснал спирачка - и поддам ляв или десен мигач те не се включват , а ако пусна педала си тръгват веднага
Искам да си купя и резервна крушка за фаровете -- кой стандарт трябва да е H4 ли ??
Благодаря предварително за отговорите..
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем с Мигачите на ГОЛФ 3
Мнениеот znainainai » Нед 03 юли 2011 20:24
Оправи си масата на стоповете и ше дойдат на мене си мигачлетата :wink:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 03 юли 2011 20:47
След като си оправиш масата (или когато искаш) си свали крушката от един от фаровете и виж какво пише на нея.Мисля,че е Н4.
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Нед 03 юли 2011 21:18
щом си с една секция H4
joker
Мнениеот joker » Нед 03 юли 2011 21:20
znainainai написа:Оправи си масата на стоповете и ше дойдат на мене си мигачлетата :wink:
Платката на левия заден стоп е с обща маса за светлините ...презпояваш я и си готов!
mitko_rupite
Мнениеот mitko_rupite » Нед 03 юли 2011 21:29
Хиляди благодарности ...
(в момента съм в чужбина - Германия с Голфа ...... затва съм на зор ... иначе ако си бех в БГ -отивам на майстор и Готово )
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 03 юли 2011 21:35
Да ползвам темата на колегата, та как се сменя крушката на страничния мигач на калника :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 03 юли 2011 21:53
megatone написа:Да ползвам темата на колегата, та как се сменя крушката на страничния мигач на калника :D
По принцип мигача има зъбчета от едната страна (обикновено долната) и със леко повдигане със отвертка излиза ОБАЧЕ НЕ ТЕ съветвам да го правиш много лесно се чупят и после мигача постоянно пада. Просто поради дългите години вярна служба пластмасата се е изпекла и се чупи със поглед. За целта развиваш пластичният подкалник и бъркаш от там тъкмо ще си изчистиш и гняста която се е събрала в него и заради която гният на 3-ките калниците в долният край :wink: Фасунгата на мигача се вади със завъртане :!: Крушката е W5W или иначе казано 5W без цокъл те така изглежда Изображение
mitko_rupite
Мнениеот mitko_rupite » Пет 08 юли 2011 20:27
Благодаря за съветите
Пуснах една НОВА Маса до левия стоп и засега няма проблеми
joker
Мнениеот joker » Пет 08 юли 2011 21:04
mitko_rupite написа:Благодаря за съветите
И повече няма и да имаш!!!!
ilko_partizan
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 17:58
Мнениеот ilko_partizan » Пон 11 юли 2011 14:46
И аз имах същият проблем днес и го реших като промих буксите на задните стоповете с ВД 40 (може да се закупи от всяка железария).
joker
Мнениеот joker » Пон 11 юли 2011 20:57
ilko_partizan написа:И аз имах същият проблем днес и го реших като промих буксите на задните стоповете с ВД 40 (може да се закупи от всяка железария).
Не с това WD40,а с контактен спрей трябваше да ги напръскаш....скоро пак ще имаш проблем!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 31 авг 2011 16:01
Здравейте пичове, за да не пускам нова тема, искам да ве питам, значи имам един проблем с ЛЯВ мигач който е на калника! НЕ СВЕТИ! Нито на авариини, нито когато закл. колата с алармата, а когато дам мигач ми прави впечелтение че не мига ПО-БЪРЗО мигача а нормално.... и съвсем случайно го водях че не работи!
Крушката я извадих няма проблем, поне видимо не е потъмняло!
ДАЛИ е от нея или от нещо друго, шот когато изкарвах мигача видях че виси едно кабелче като маса, и не е закачено никъде :o Помогнете!
