Тропане при рязко тръгване
Saho_Golf
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 10:07
Мнениеот Saho_Golf » Пон 04 юли 2011 13:17
Колеги имам проблем с ходовата част като тръгна рязко се чува чукане на желязо от някаде при скоростния лост,а по дупките се чува потропване като разбити щанги,отзад при дясното колело като е по натоварена и минавам през дупките се чува яко удране.
Може ли малко помощ какво да правя?
ogidog
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
Автомобил: vw passat cc 36
Re: Тропане при рязко тръгване
Мнениеот ogidog » Вто 05 юли 2011 20:52
колега по това описание дето си дал твойта кола тропа от всякъде!! отпред при тръгване,отдолу откъм скоростите и отзад!!
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Вто 05 юли 2011 21:00
Отиди на сервиз, че май скоро не си ходил :roll: Там да погледнат.Може да е каре, тампон на скорости ...
tasosss3
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
Мнениеот tasosss3 » Вто 05 юли 2011 21:01
Saho_Golf написа:Може ли малко помощ какво да правя?
Ходи на маистор колега :да:
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 15 юли 2011 16:24
Ходих казаха ми че са за смяна: накрайниците за рейка и дългите и късите на 2-те колела,тампони на макферсоните и пружините на макферсоните са счупени,шарнирните болтове на двете колела,лагера на главината и тампоните на задния мост и лагерите на задните колела, както и ангренажния ремак е за смяна и семеринги са протекли и накладките заедно с дисковете са за смяна :cry:
Какво мислите по въпроса от къде ли е тропало :D
Сега почнах на няколко етапа първо предницата,после ангренажния ремак с ролката и маслото и накрая спирачките и задния мост.
Мисалта ми е как се сменят тампоните на задния мост казаха ми,че неможело един а двата и се свалял целия мост
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 15 юли 2011 16:27
Не си споменал каква е колата.Задният мост се сваля за по-лесно и е за предпочитане и двата,защото новият ще е доста по-здрав от старият.Общо взето всичко по окачването е добре да е комплект от 2 бройки.Кто гледам имаш цяла кола да сменяш... :)
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 15 юли 2011 16:31
Да вербо бях забравил става дума за Голф 3 ААМ 1.8 1992година
А има ли опастност ангренажния ремък да превърти защото е омазан малко с масло?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 15 юли 2011 16:39
Saho_Golf написа:Да вербо бях забравил става дума за Голф 3 ААМ 1.8 1992година
Едва ли,въпроса е да не се скъса от многото километри.Ако прескочи един зъб знам,че не е болка за умиране,но нагоре ставаше опасно.
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, milench0 и 93 госта
