здравейте колеги
от доста време умувам за Климатроник , търсих из нета но не намерих нищо.
Въпроса ми е какво ми трябва за да монтирам климатроник може ли да взема само вътрешната част и да ползвам старите траби радиатор перки и тн.
колата ми е със оригинален климатик в момента
мерси предварително
Golf 3 от климатик към климатроник
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Golf 3 от климатик към климатроник
Доколкото съм запознат, това което е в двиг. отсек си остава, като допълнително се извежда датчик за външната температура. Мястото му е в предната броня(пада се под десния фар). В купето на арм. табло ще трябва да се монтира датчик за температурата на въздуха в купето(ако не греша е в дясно от волана, на нивото на радиото) и още един датчик - за слънце в решетката на говорителя от ляво. В климатичното тяло, под арм. табло трябва да се сложат ел. мотори за задвижване на клапите, като централната е с вакум. При положение, че ще се демонтира, по -добре ще е да си намериш и монтираш направо цялото климатично тяло(не знам да може да се извърши операцията без демонтаж). Вентилатора е същият, така че той няма да е необходим. Остава свързването на управлението на климатроника(на мястото на досегашните 2-ве копчета и 3-ри врътки) и би следвало, ако всичко е наред да имаш ъпгрейд.
Май някои колеги са се разубедили viewtopic.php?f=1&t=92678&start=0&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA , аз лично предпочетох климатик, въпреки че имах възможност за кл-троник.
Ако в темата се включи и Стефан ще е най-добре.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Аз съм я правил тая процедура и във двата варианта:
от климатроник към климатик
По темата
Сменя се частта със радиаторчето на парното понеже на нея са моторчетата за клапите. Редиш си инсталацията слагаш датчиците по места, сменя се още и конзолата около касетофона заради малко по специфичният механизъм на клапата във варианта със климатроник. От дясно трябва да се добави още една клапа ама не е фатално може и без нея само моторчето да е налично че да не бие грешки. Него просто го оставяш на "хвърчащ" монтаж. Този вид монтаж е при положение че не изпускаш фреона
И във общи линии това е.
Просто запазваш климатичната част и добавяш ел. т.е. става климатроник.
По темата
А като пари общо всичко с частите и майсторлъка понеже сам надали ще се справя можете ли да кажете нещо ориентировъчно?
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Не виждам смисъл за нещо подобно.
е има някой като мен например които си харесват климатроника не че и климатика е зле но просто ако е нещо ленсо и не толкова скъпо що да не си разглезим малко голфа
