Здравейте , колеги
току що голфето (1.8 ААМ)
хвърли всичкото масло на хидравликата през дупката (клапан?) на капачката,
може ли да ми кажете от какво се е получило това?
да спомена че също и маркуча под казанчето се е цепнал ,
дали е възможно от там помпата да е дръпнала въздух и
затова да е хвърлила маслото ? както и да питам карах около
5 километра така дали се е прецакало нещо ,много трудно се въртеше волана
даже и прескачаше ,забравих да кажа и че миналата година рейката мина
през рециклиране
Хвърли маслото на хидравликата
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Хвърли маслото на хидравликата
хидравлична помпа!
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
колеги имам едно питане относно, Хидравличната помпа
моята помпа беше с трапецовиден ремък , а аз намирам
помпа все с пистов ремък (става въпрос за шайбата)
ще пасне ли вторият модел на стойката евентуално ако
сложа другата шайба и дали ще стигне до ремъка
защото ми се вижда че е по къса оста ,
- absent
Тази ще стане ли :
http://raymondo.snimka.bg/automobiles/g ... 2.24222762
Пс:Моля колегата да ме извини че ползвам снимката
absent написа:Тази ще стане ли :
Не. Няма как да сложиш два пистови ремъка на твоя мотор.
- absent
Мисълта ми беше примерно ако разменя
шайбите , все пак са три болта
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Скоро минах през смяна на хидравлична помпа. Шайбата на помпата е на 3 болта, но не е гаранция, че на другата шайба болтовете са същите. Шайбата се държи едно тиъгълно "нещо", което е набито на оста на помпата. Не е проблем да се смени, но става с нагряване. При мен сложихме помпа от Рено, като разменихме шаибите и си влезе без проблем на мястото, само се наложи единият маркуч да го удължим.
P.S: Г3 AFT
P.S: Г3 AFT
