Здравейте колеги,
Може ли собствениците на Г4 1.8Т AGU да споделят какви са им стойностите на дебитомера на свободна? Интересува ме колко грама в секунда влиза само на стокови двигатели (без сменен софтуер)?
Благодаря предварително.
Стойности дебитомер на свободна 1.8т AGU
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Стойности дебитомер на свободна 1.8т AGU
уххх някъде имаше в една тема ама къде ли беше дано някои колега я изрови аз не я намирам
- irr-lazio
- Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
и аз не я намерих.. за тва пуснах тема
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Стойностите и на тези с чипнатите мотори важат.На празен ход няма значение дали е пипан софта
.Довечера ще ги чекна мойте барабар със сондата както ти обещах.
- irr-lazio
мерси колега
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Днеска гледах на загряла кола - същите неща като при теб.Обороти 860-880.Дебитомер 2,64-2,7 g.Темпертаура на входящия въздух 55 градуса при 96 на водата.Напрежение на заряд 13,5 волта.Ламбда скачаща от 0,7V на 0,2V
- irr-lazio
Благодаря колега
Значи за сега всичко е изрядно
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Нека и други колеги да кажат при тях какво излиза за да се знае около какви стоиности се въртят въпросните параметри.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
При празен ход допустимите параметри за 1.8Т са от около 1.5 до 4 г/с
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
То допустимите ги пише и на ВАГ-а ,въпроса е какви трябва да са нормалните.
Вчера след смяна на температурния датчик дебитомера скочи от 2,7 на 3
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
