Вежди на калници Венто
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пон 11 юли 2011 21:34
Еднакви ли са веждите на калниците на Голф 3 и Венто? А при двуврат Г3 различни ли са?
Как се монтират на калниците, колата няма фабрично такива?
Благодаря!
joker
Re: Вежди на калници Венто
Мнениеот joker » Пон 11 юли 2011 21:41
sPellBouND написа:Еднакви ли са веждите на калниците на Голф 3 и Венто? А при двуврат Г3 различни ли са?
Благодаря!
Мисля,че са еднакви...монтажът е елементарен.Погледни си калниците.Ако нямаш технологични отвори по ръбовете ,можеш да ги направиш сам.Ако не ти се пробиват дупки можеш да ползваш монтажен силикон.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 12 юли 2011 18:03
Някой друг да знае дали са еднакви?
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 юли 2011 18:24
sPellBouND написа:Някой друг да знае дали са еднакви?
здравей колега на 100% са еднакви само на голф 3 комби задните имат малка разлика всички други са еднакви с2 врати с 4 врати и праговете са на 100% еднакви :beer
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 юли 2011 18:28
jorostamenov написа:
само забравих трябва да видиш от какъв голф ги взимаш за да са еднакви с лайсните на вратите мисля че знаеш че са различни на GT GTI
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 12 юли 2011 19:21
А малките парчета лайсна, които са на предния и задния калник се махат. В калника има вдлъбнатина за тях и там ли влиза парчето продължение на лайсната на веждата? А на задните калници веждите нямат такова продължение, а парченце лайсна има.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 юли 2011 19:58
sPellBouND написа:А малките парчета лайсна, които са на предния и задния калник се махат. В калника има вдлъбнатина за тях и там ли влиза парчето продължение на лайсната на веждата? А на задните калници веждите нямат такова продължение, а парченце лайсна има.
ако си вземеш GT GTI пакет предните вежди са с едно малко парченце на тях което покрива мястото на което седи лайсничката на предния калник а задните са с един засек или зъб как да го кажа който влиза в мястото на задния калник но вземеш ли вежди от GT GTI пакет трябва да смениш и лайсните на вратите защото седи грозно :beer
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 12 юли 2011 20:04
С две думи - да еднакви са.
Предполагам си с обикновените (тесните) лайстни на вратите? Вземи си вежди които да са свалени от такава кола, иначе на гт-гти пакета разликите са доста и няма да станат - парченцата от лайстната ги има при гт/гти докато при обикновените ги няма и веждата застъпва лайстната. Друго е, че от гт/гти са по-къси веждите тъй като не покриват прага заради пластмасовите прагове. Обикновените покриват и прага. А ако имаш прагове не е проблем - по дългото може да го направиш по-късо :wink:
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 юли 2011 20:12
genata82 написа:С две думи - да еднакви са.
и колегата е прав въпрос на избор е ти какво искаш :beer
joker
Мнениеот joker » Вто 12 юли 2011 20:35
Не винаги.Има два вида вежди....със и без малка лайсна и за отзад и за отпред.Като се вземат 4 броя да се внимава да са от един модел....иначе си личи...
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 12 юли 2011 20:54
Ясно. Явно тези не са за мен.
Ето за тези става въпрос viewtopic.php?p=2963400#p2963400 а снимки на колата имам в гаража.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 юли 2011 21:02
sPellBouND написа:Ясно. Явно тези не са за мен.
ако вземеш тези вежди ще станат но и ласните трябва да смениш защото ще е много грозно като ги сложиш сам ще видиш за какво ти говоря моето мнение с което не те задължавам вземи си и лаисни на вратите от ГТ ГТИ :beer
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Вто 12 юли 2011 21:08
А щипките на лайсните пасват ли точно на вратите?
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 юли 2011 21:18
sPellBouND написа:А щипките на лайсните пасват ли точно на вратите?
да колега моя голф е GL и си взех всичко от GTI вежди лаисни и прагове всичко стана на 100% самите лаисни имат този улей или канал да кажа който го има и на предната и задната броня и се получава много добре и след това може да си направиш в някоя рекламна агенция червен или друг цвят според теб и да го залепиш моя голф е червен и си направих такъв кант червен и стана много добре :beer
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Сря 13 юли 2011 17:39
Благодаря на всички!
