проблем с голф 3 1,4 АBD
- nehi
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 22:04
- Местоположение: Разград / Русе
днес стринта като се качих в колата ,като дам контакт не ми светна лампата за маслото .. след като я запалих и ми светна огасих я и погледнах дали има масло в двигателя обаче беше почти на максимума ... запалих я пак и като стигнe 90 градуса лампата огасва и като дигна 1500 оборота пак светва , като паднат оборотите изгасва . колата е голф3 1,4 АБД
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: проблем с голф 3 1,4 АBD
Сигурно е датчик за масло или кабел до него, но първо чети в тази тема:
viewtopic.php?f=5&t=239482&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
и напиши в търсачката: лампа масло
search.php
search.php
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
И аз мисля , че е датчик . На моята и набутах от някаква Г2-ка датчика горе който е на главата , ама не помня от каква точно го взех и така си карам доста години , та ако имаш под ръка пробвай
- nehi
днес смених датчика но е пак същото
