Централно Голф-3
6opow
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 0:46
Местоположение: Ветрен
Централно Голф-3
Мнениеот 6opow » Пет 29 сеп 2006 13:34
Нещо ми прецака централното. Мога да отключвам и заключвам само от дясната врата. Лявата не хваща. Нямам дистанционно. Някаква част на дръжката ми се е откачила.
Тва може ли да се оправи или трябва да си купя направо нова дръжка с центално
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 сеп 2006 13:49
Провери да не се е откачило/скъсъло кабелчето към датчика на лявата брава. По спомени е син+нещо си единия от тях. 2 тънки кабелчета са. А може и датчика да не ти сработва нещо...
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 29 сеп 2006 14:16
И мойта се прецака така,ключът се върти свободно заедно с патрона и като извадя ключа излиза и патрона,ама си карам така и заключвам с централното.Доколкото знам мисля че някво лостче се е откачило или счупило.
6opow
Мнениеот 6opow » Пет 29 сеп 2006 15:10
slavi tsvetkov написа:И мойта се прецака така,ключът се върти свободно заедно с патрона и като извадя ключа излиза и патрона,ама си карам така и заключвам с централното.Доколкото знам мисля че някво лостче се е откачило или счупило.
да за това лостче говоря че се е откачило и не знам как да го оправя
slavi tsvetkov
Двигател: 2023
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 29 сеп 2006 15:17
И аз незнам най-добре махни кората и виж как стоят нещата!
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Пет 29 сеп 2006 16:57
6opow написа:
и при мен е така .Направи го "майсторето "на алармата.токачи едно малко лостче и го остави да се миндялка вътре.ма и аз го оставих да чака 20лв.за свързване.по принцип не пречи ако не ти дрънка
П.П. ти да не ходи при Минчо -алармата?
6opow
Мнениеот 6opow » Пет 29 сеп 2006 17:41
vanko@az написа:
6opow написа:
Ходих на ОСО-то и от там ми казаха че не могат да го оправят и ме пратиха при един ключар.До ОМВ се намира. Той ми каза че не може да се оправи. Ти къде ходи?
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Пет 29 сеп 2006 19:49
6opow написа:
vanko@az написа:
6opow написа:
при Минчо срещу новия ЛукОйл алармени системи поставя и с друго се занимава,питай при него
6opow
Мнениеот 6opow » Пет 29 сеп 2006 21:19
добре ама къде е новия ЛукОйл че нещо не се сещам
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Съб 30 сеп 2006 11:04
6opow написа:добре ама къде е новия ЛукОйл че нещо не се сещам
където беше горната баня , сега е някаква земеделска банка или нещо подобно
6opow
Мнениеот 6opow » Съб 30 сеп 2006 12:13
vanko@az написа:
сетих се. Ще видя какво може да направи. Ако не се оправи пак ще пиша
6opow
Мнениеот 6opow » Нед 01 окт 2006 8:36
нищо не ми гарантира. Каза че може да се прецака след 2 дни може и след 2 години.
Дали каското ще ми признае това като щета? Каското ми е в ДЗИ
