Проблем с GOLLF 3, 1.6 AEE - като загрее почва да гасне
besriworld
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Мнениеот besriworld » Чет 14 юли 2011 17:25
Здравейте на всички ,
имам проблем с GOLLF III, 1.6 AEE , който постоянно гасне.
Преди няколко дни се наложи да се сменят всички клапи на двигателя, вследствие на това колата почна при топъл двигател постоянно да гасне . При студен двигател си работи нормално но като загрее(достигне 90 С ) почва да гасне (падат оборотите).
На кръстовището е някъв ужас :?
Възможно ли е да трябва да минава отново елком :079:
Благодаря предварително
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Re: Проблем с GOLLF 3, 1.6 AEE - като загрее почва да гасне
Мнениеот cobra_11 » Чет 14 юли 2011 22:34
Обясни по подорбно кои клапи си сменил .Освен дроселова клапа , друга не се сещам да има тоя мотор.
besriworld
Мнениеот besriworld » Пет 15 юли 2011 18:12
TiL написа:Като минеш на свободна ли ти гасне или като си на скорос?
Колата гасне само когато е на свободна. Днеска дори не искаше да пали , без ръчно подаване на газ. Дори при студен двигател се форсираше.
cobra_11 написа:Обясни по подорбно кои клапи си сменил .Освен дроселова клапа , друга не се сещам да има тоя мотор.
Става въпрос за клапите на буталата в двигателя.
Следствие на разкъсано парче от ремък ,попадащ в амбреажния ремък ,който в последствие превърта няколко зъба в резултат на което отиват на "кино" въпросните клапи.
besriworld
Мнениеот besriworld » Пет 22 юли 2011 22:30
Здравейте искам да попитам ,тази http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html букса ще сработи ли при мен ?
Защото най-вероятно проблема е в натрупани грешки по компютъра.
Интересувам се въпросната букса ще ми свърши ли работа.Също така ще има ли нужда от допълнителни преходници.
Благодаря на всички отзовали се.
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Мнениеот baracuda681 » Нед 24 юли 2011 21:31
Проблема ти се нарича дроселова клапа ;) Отиди да ти я свалят, почистят, да изчистят и грешките които са натрупани на компютъра и ще се оправи ВРЕМЕННО! Потърси из форума за двигател АЕЕ и ще разбереш всичко :) Много хора плюят двигателя, но за мен е хубав - събира малко масло, дава малък разход и върви добре :)
cobra_11
Мнениеот cobra_11 » Нед 24 юли 2011 21:44
"Става въпрос за клапите на буталата в двигателя.
Следствие на разкъсано парче от ремък ,попадащ в амбреажния ремък ,който в последствие превърта няколко зъба в резултат на което отиват на "кино" въпросните клапи".
Ти ми с4упи главата , късал си АНГРЕНАЖЕН ремък , и си изкривил клапаните . Провери как ти е зацепено делкото за на4ало .
п.п.извинявам се за 4 ,въпросния клавиш се скапа .
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 24 юли 2011 22:04
щом си отварял мотора братле ,отново при майсторите да си свършат работата!
и не мога да разбера каква е тази мода ,да се купуват кабели за диагностика без да имате понятие от работата на двигателя?! scare недейте така ! по- добре дай тези 40бглв на някой който разбира!
besriworld
Мнениеот besriworld » Пет 05 авг 2011 15:31
Здравейте.
Закупих си въпросния кабел за диагностиката , но имам проблем с адаптирането .Не ми позволява да вкарам фабричните настройки ,показва ми това съобщение :
Изображение .
Също така не знам да ли е нормално но при мен не ми дава серийните номера за Soft. Coding и Shop# който се намират в раздел 01-Engine от VAG-COM програмата.
Благодаря Ви предварително.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 05 авг 2011 22:29
писах вече! не ти трябва кабел а майстор!
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Съб 06 авг 2011 19:23
rudoni написа:писах вече! не ти трябва кабел а майстор!
Майстор за? Трябва му някой, който да знае какво да направи с кабела ;) След като са откачили кабелите на дросела, сега трябва да му изчистят грешките :)
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Съб 06 авг 2011 19:24
Преди да адаптираш дросела, не е зле да го изчистиш от нагара :012:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 06 авг 2011 20:27
всеки си мисли ,че кабелите оправят нещата!леле ,каква заблуда!един новак си купи кабеел :D и като почна една смяна на датчици ,буски ,ламбда сонда , контролер и леле!накрая пробил палец и износена капачка! ама тези кабели не хващат тези "бели" :да: :)
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Съб 06 авг 2011 21:02
На този мотор, вероятността, ядовете му да идват от дросела клонят към 99%. След откачане на кабелите на дросела, винаги дава грешка. Отиде ли пак при хората които са му правили клапаните, ще му сменят още куп части за мнооооого пари, а ефекта ще бъде :banghead:
besriworld
Мнениеот besriworld » Чет 11 авг 2011 16:39
Свалих клапата и я излъсках , но ефекта беше нулев.Подобен проблем открих в руски форум с същия двигател , еито линк към темата http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1025.
Също както и в неговия случай Throttle Angle (1...7) преминава нормалните стойности при мен е 20,5.
И все пак форума не е ли предназначен за да си помагаме взаимно.
Последна промяна от besriworld на Пет 12 авг 2011 15:29, променено общо 1 път.
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Чет 11 авг 2011 17:08
Здравей колега и според мен трябва някой разбиращ от ВАГ-КОМ да ти изчисти грешките първо и ако не се оправи тогава да се търси от къде е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
