Проблем с Обучаване на ключ на голф - как
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 14 юли 2011 17:31
Здр моят голф стоя около 2 месеца без акумолатор и сега като го сложих светна на таблото лампа с ключ и няма палене моля памагайте какво да правя
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Re: Проблем с Обучаване на ключ на голф - как
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 14 юли 2011 17:32
Забравих да напиша голф 4 - 2000 год 1,4 16в
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 14 юли 2011 17:39
Деско, ти си го написал в заглавието бре.
"Проблем с Обучаване на ключ на голф - как"
Ти не си направил опит, а си написал че имаш проблем с обучаването на ключа???? Намери някой който малко от малко знае какво прави и има кабел за Ваг-ком от по-високите нива и да се проба да го обучи. Или ключар може пак да ти свърши работата. По моя край тарифата пролетта беше 50лв на ключ.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 14 юли 2011 17:42
Прав си колега но интересното е че човека от които го взех той ми е приятел каза че го е обучавал веднъж незнам само как е възможно да загуби памет пак дали защото не е имало акумолатор незнам
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Чет 14 юли 2011 18:17
Щом приятеля ти го е обучавал, значи знае ПИН кода на таблото. Ще ти трябва. Намираш от някъде един кабел VAG COM, може и най-старата версия да е, дори и 3.11 става, пускаш търсачката тук и действаш.
Работа за три минути.
