1 и 2 степен на регулатора на парното не работят
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Пет 15 юли 2011 17:07
Колеги нещо ми се прецака регулатора на духалката на парното 1-2 степен не работят 3 работи когато си иска 4 работи за сега,в началото само 1 не работеше се както са тръгнали ще остана без климатик като правих осветлението на всички врътки се загледах как се разглобява самия ключ но ми се видя че не може кажете ще може ли да оправя тези или ще трябва да търся цялото табло(3-те врътки)
http://photo-zona.net/images/user16784/ ... 7-0003.JPG
http://photo-zona.net/images/user16784/ ... 2-0002.JPG
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: 1 и 2 степен на регулатора на парното не работят
Мнениеот Piro_vw » Пет 15 юли 2011 17:12
или е врътката или терморегулатора,аз се разминах само със смяна на терморегулатора
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пет 15 юли 2011 20:14
Врътката е на самия ключ може да се е износил и да не прави контакт щом вече и 3-та взе да се ебава,слагам на 3 нищо бате бутвам го леко и си тръгва ама на 1-2 колкото и да го бутам не тръгват могат ли да се разглобят? да се види каде е проблема
http://picbg.net/img.php?file=a534510b887e0742.JPG
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 15 юли 2011 20:50
Както си на тази снимка http://photo-zona.net/images/user16784/ ... 7-0003.JPG - просто хващаш врътката и дърпаш :lol:
Има едно зъбче (малко) в задната, удебелената част. Лесно излиза.
След това хващаш с по-здрави пинсети или с тънки клещи-гарги и нагласяш пластината отдолу да опира хубаво в контактните пластини на отделните степени ;)
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Съб 16 юли 2011 13:28
Според мен проблемът е от съпротивлението,което се намира в близост до ел.моторът в пласмасовият кожух на парното.Опитаи да почистиш контактите и провери връзките.Когато там всичко в изправно степените работят без проблем.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 юли 2011 14:38
Цъ! Не е в резистора. Още по-малко - в термопредпазителя на същия тоя резистор, повярвай! :lol:
Врътките на Пассат В3 са абсолютно същите, включително и на външен вид!
Мача съм го играл поне 3 пъти, а и съм казвал и на други колеги на къде 'фърчи топката' mhihi
Не казвам, че съм безгрешен, но поне до сега, с тия симптоми - винаги съм познавал :lol:
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пон 17 окт 2011 11:19
Колеги отново ми се развалиха степените на парното сега работи само на 4 и е адски неприятно да работи само на 4 особено зимата колата загрява по бавно и в адски шумно,проверих врътките(пластинките) и имам чувство че си работят допирам пластинките с отверка и не иска да тръгне от какво друго може да е да не работят 1-2-3-та степен.
Спряха от веднъж и мотора стана адски шумен докато тръгне
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 17 окт 2011 11:29
martin_072 написа:Колеги отново ми се развалиха степените на парното сега работи само на 4 и е адски неприятно да работи само на 4 особено зимата колата загрява по бавно и в адски шумно,проверих врътките(пластинките) и имам чувство че си работят допирам пластинките с отверка и не иска да тръгне от какво друго може да е да не работят 1-2-3-та степен.
И аз имам същия проблем,смених врътките обаче нищо не се промени :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 17 окт 2011 13:39
kcars написа:Според мен проблемът е от съпротивлението,което се намира в близост до ел.моторът в пласмасовият кожух на парното.Опитаи да почистиш контактите и провери връзките.Когато там всичко в изправно степените работят без проблем.
Ето, че дойде време и за съвета на колегата :lol: :lol:
Или поне много близо до този съвет ;)
До това съпротивление има и един термопредпазител. Той е изгорял, защото мотора се е прецакал, тока се е повишил и.... :bishop
Какво се е прецакало на мотора - не е ясно!
Може да са втулки, може да се е затъпкал с боклуци, а може и част от перката да се счупила За това и шуми.
А защо работи на 4-та степен - ами защото тази степен е директна, не минава през термопредпазителя.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 17 окт 2011 14:03
radotom написа:
Може ли малко повече инфо за тоя термопредпазител и смяната му? Ще съм много благодарен :bowdown
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пон 17 окт 2011 14:36
radotom написа:
Това е терморегулатора предполагам?!
http://picbg.net/img.php?file=1360bd96937fd1db.jpg
http://picbg.net/img.php?file=74eb16ddae4fe785.jpg
Като дам на късо терморегулатора работи и 3-та степен а на 1 и 2 цъка някво реле
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 17 окт 2011 23:06
Не терморегулатор, термопредпазител ;)
Да, това, малкото цилиндрично нещо.
Ето една по-ясна (надявам се) снимка
Нормално е като го дадеш на късо да тръгват и другите степени, не само 3 и 4. Цъкане... по-скоро някъде нещо се мъчи заради големия електрически товар от блокиралия мотор.
Повече инфо... миии... ако не се лъжа, термопредпазителя е на 137*С (те по това се делят - по температурата, на която изгарят). Намира се зад жабката, до мотора на вентилатора, в пластмасова кутия с куплунг.
Не се лъжете да го "ремонтирате" чрез даване на късо, защото вероятноста да подпалите инсталацията хич не е малка :?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 17 окт 2011 23:14
При мен беше прекъснал самия резистор - зелената джаджа. Това, че първо са отказали първите две степени, а после и третата увеличава вероятноста проблема да е в резистора. Читав жичкаджия ще ти даде точна диагноза за няколко минути.
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пон 17 окт 2011 23:25
radotom написа:Не терморегулатор, термопредпазител ;)
добре кажи как да го оправя всяка степен да си работи?!
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 17 окт 2011 23:45
Първо с парче медна жица даваш накъсо двата извода на термопредпазителя и ако ти проработят всички степени го демонтираш и отиваш в Конрад, показваш го и си купуваш същия за стотинки. Монтажа е малко по-сложен защото при запояването може да го прегрееш и да изгори и новия. Когато нагряваш с поялника трябва да стискаш извода между спойката и самия елемент с клещи за да отнемаш топлината с клещите и да не позволяваш да достигне до самия термопредпазител.
Аз мисля, че проблема не е в термопредпазителя, а в резистора.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 92 госта
