Къде се намира пробката за маслото на скоростната кутия?
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
става въпрос за голф3 искам да проверя маслото питах как и ми казаха да бръкна с пръст в пробката това добре ама ако знаех къде е пробката има там едно пластмасово нещо ама незнам как се отваря
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Аз обаче не съм съгласен,пробката е отстрани на кутията от страната на гумата така че се бърка през гумата за да се развърти (при условие че нямаш канал) Аз си направих ключ като си заварих една шина на болт за джантите,идеално пасваbobcho написа:Заставаш пред колата!Пробката се намира на стената която "гледа" към радиатора.Голям шестограм е ( не помня кой номер ).Отвиваш я и бъркаш с пръст.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Има и познали.
Колеги зависи с какъв мотор и съответно с каква скоростна кутия е Голфа.
Има 3-ки със пробка отстрани, има със пробка отстрани по-височко /много близо до карето се пада/, има и такива със пробка отпред.
По спомени:
1.4 и 1.6 /моно/ отстрани по-височко /много близо до карето се пада/
1.6 /101к.с./ и 1.8 - отстрани
2.0 - отпред
Пробката се отвива с шестограм 17мм.
А това пластмасовото е за центровка.
По спомени:
2.0 - отпред
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
rusiq_24 написа:Малко спам ама като стана въпрос за това пластмасовото,познавам човек който е налял точно от там 2литра масло след като е източил старото масло от долната пробка.Няма такъв филм![]()
Точно за центровка си е тая дупка,това че някой е наливал масло там говори само за едно-първо питай,после пипай....има си пробка-хем доливаш хем чекваш нивото
