Дразнещо скърцане
batbla6ko
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 19:41
Дразнещо скърцане
Мнениеот batbla6ko » Пет 15 юли 2011 20:36
Здравеите колеги значи проблема ми е следния при завъртане на волана наляво или на дясно се чува едно скърца от предно ляво колело много е дразнещо затова си позволих да пиша тук някои може да се е зблъсквал със същия проблем миля ако има някои да сподели как може да се отстрани това гадно и дразнещо скарцане благодаря предварително.И още един проблем имам за разрешаване сащо и при натискане педала на съаединителя и при неговото отпускане имам някъкав шум мисля си че е от жилото но все пак да питам и ако е от него дали по някакъв начин мога да го смажа това жило.Колата ми е голф3 101 коня
joker
Re: Дразнещо скърцане
Мнениеот joker » Пет 15 юли 2011 21:40
1.Провери си внимателно предницата...шарнири,селенови втулки,накрайници на кормилната щанга и т.н.
2.Жилото на съединителя не се смазва...вероятно се е закъсало и ще те остави нейде на пътя...сменяй го!
