Голф 3 1,4 - Проблем в работата на студен двигател
никито05
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 11:01
Местоположение: казанлък
Мнениеот никито05 » Съб 28 яну 2012 20:57
Здравейте! Сутрин колата ми работи на 3 цилиндъра и от ауспуха излизат черни капки а като загрее се оправя и това е само на бензин, на газ си работи добре, гледах свещите-всичките са еднакви, с нови кабели съм, , мени си оборотите на бензин стига до 200 и работи малко така и се вдигат до 1000, с нова бензинова помпа съм и с ходих при майстор да ми отпуши дюзата,не разбирам много и моля ви помагайте, колата ми Голф 3 1,4 моноинжекция posting.php?mode=post&f=5#
Последна промяна от IvanMan на Вто 31 яну 2012 21:24, променено общо 2 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието! Писането с главни букви се счита за крещене
peychev6904
Регистриран на: Сря 04 яну 2012 21:43
Местоположение: lovech
Re: Проблем в работата на студен двигател
Мнениеот peychev6904 » Съб 28 яну 2012 22:43
колега моята е 1,8моно и прави същите номера аз смених и клапана за високо налягане преди дюзата и нямаше никаква промяна даже не може да вдигне повече от 5000 оборота на бензин а на газ работи перфектно.Някои да но знае какво става.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 28 яну 2012 22:46
никито05 написа:...
Никой не му се четат стари теми в Техническия май.. или пък мразим търсачката mhihi Температурен датчик много вероятно.
никито05
Мнениеот никито05 » Съб 28 яну 2012 23:47
благодаря много колега, прочетох темата и в понеделник ще сменя температурния датчик и ще пиша
peychev6904
Мнениеот peychev6904 » Съб 28 яну 2012 23:50
проверил съм и него работи
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 29 яну 2012 16:26
peychev6904 написа:проверил съм и него работи
Откачи клемата на акумулатора и пробваи пак :talk: за 30мин
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 яну 2012 16:46
никито05 написа:благодаря много колега, прочетох темата и в понеделник ще сменя температурния датчик и ще пиша
На твое място не бих бързал със смяна - за начало му откачи буксата и виж дали има промяна в работата на мотора.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 29 яну 2012 20:05
днес абсолютно съшата работа(не ми го беше правило 3-4 месеца) колата е 1,4 АБД,само на бензин ми прави тия ядове от време на време и след като откача клемата се оправя...за мен компа се шашка и не работи добре, но какво да правим с тиа газови историии...така ми е от 5 години ...но си карам(дразнейки се много) но на бензин няма да мина да карам...и демек съм свикнал
никито05
Мнениеот никито05 » Нед 29 яну 2012 20:57
аз мисля че моя проблем е от температурния датчик защото колата не може да вдигне 90градуса- на 70 се включва перката
peychev6904
Мнениеот peychev6904 » Нед 29 яну 2012 22:36
колеги коя клема трябва да откача и за колко време
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 яну 2012 22:47
никито05 написа:аз мисля че моя проблем е от температурния датчик защото колата не може да вдигне 90градуса- на 70 се включва перката
Може и да вдига нормално, но да лъже уреда на таблото - затова е добре да замериш реалната температура, и свериш с таблото. Ако са еднакви - търси проблем в датчика на перката.
peychev6904 написа:колеги коя клема трябва да откача и за колко време
Е клемата на акумулатора колега mhihi Минуса. Иначе 10-15мин са достатъчни.
никито05
Мнениеот никито05 » Вто 31 яну 2012 10:38
откачих температурния датчик и на студен и на топъл двигател няма промяна в работата на двигателя
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 31 яну 2012 15:18
никито05 написа:откачих температурния датчик и на студен и на топъл двигател няма промяна в работата на двигателя
Пробваи от некои авер с друг :talk:
van4ooo
Re: Голф 3 1,4 - Проблем в работата на студен двигател
Мнениеот van4ooo » Вто 31 яну 2012 21:56
Ако нещата които си изброил(помпа...)са изправни и след рестарт(откачане на АБ) не се оправя остава да е проблем с центровката-бутната е като за газ. А пресен бензин има ли?
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Вто 31 яну 2012 22:27
snupeca написа:
Здравейте, днес направих тази операция с откачането на буксата на датчика. Оборотите се вдигнаха между 2 и 3 хиляди, при положение, че двигателя да е бил някъде между 30-60 градуса. Как да разбирам този ефект?
Пс: Ако е от значение буксата я изключих преди да запаля двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
