Проблем с механична инжекция-не качва бензин PL
BoXeR_555
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
Мнениеот BoXeR_555 » Сря 20 юли 2011 11:47
Проблема е следния.Към 4-те дюзи не иска да впръсква бензин,а към 5-тата дюза си качва с доста високо налягане.Махам маркучите на дюзите още при инжекциона и не пуска и капка бензин освен на както каза на 5-тата.
От какво може да е този проблем?
Вчера ми го прави този номер доста време.Откачихме инжекциона и духнахме с въздух в отворите за да не се е запушил някъде.След това с малко въртене запали.Днес смених дифтунгите навсякъде и запали веднага,но след като я изгасихме спря да пали пак :(
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с механична инжекция-не качва бензин PL
Мнениеот ivkata » Сря 20 юли 2011 12:11
Явно ти заяжда "иглата" в самата "глава" на механичната инжекция! :oops: незнам дали ползвам точните названия,но предполагам се сещаш къде да търсиш проблема... :wink:
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Сря 20 юли 2011 13:06
Мммм това значи,че трябва да го разглобя,слеедователно едва ли ще мога да го сглобя после :D
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Сря 20 юли 2011 13:10
продаваи я
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Сря 20 юли 2011 18:19
:shock След като изчаках да ми се зареди акумулатора малко,че беше паднал от пробите за запалване,го сложих пробно само да видя дали ще запали преди да я вкарам в един сервиз да я разколачат цялата и да видя какво и е и тя взе та запали :shock След това си палеше и нямаше никакъв проблем.Но пък и снощи така си палеше и изведнъж спира :shock .Надявам се утре като отида да запали пак.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Сря 20 юли 2011 19:34
колега тази инжекция има УЕН(устройство за електропневматично налягане), то определя какво налягане ще има към дюзите като получава сигнал от компютъра...
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Сря 20 юли 2011 22:23
Демек?Компа ли дава грешка или?
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Чет 21 юли 2011 11:22
когато го направи тоя номер виж дали има сигнал от компа и после евентуално може да провериш самото устройство! :)
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Чет 21 юли 2011 20:30
Taка днес майстора я гледа и се оказа ,че колата когато не иска да запали се дави от бензин.А това се случва защото от колекторите имам две скъсани шпилки на двуцевката и изпуска въздух от там и ламб сондата се лъже и вкарва говриво повече отколкото трябва.Утре ще разглобя колекторите да сложа нова гарнитура и да сменя шпилките и ще видим дали ще може да я настройм.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, petar_a, tdi fen и 72 госта
