!проблем с ел. стъкло на голф 2
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Здравейте ,колеги! Имам проблем със системата, която повдига ел. стъклото. Значи наложи се сваляне на електромотора/пренавивахме го/и като го събрах явно въжето което повдига механизма или не си е на мястото, или преди това се изкриви и стои като пружина в следствие на което преди крайното затваряне на прозореца нещо прещраква! Също така и скоростта с която се вдига стъклото не е същата както преди! Лошото е това че там където върви въжето нищо не се вижда и се работи под пръсти. Ако някой се чувства компетентен по въпроса да пише
!- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с ел. стъкло на голф 2
Пренавийте въжето на ново, дори и на ръка трябва да се движи с лекота!
- demooo74
Колега teddy това за ел стъкло ли ти е съвета ?
- teddy
- Автомобил: golf 4
Да. Жилото трябва да се плъзга много леко.
- demooo74
Мисля ,че оправих нещата! Свалих шината по която се движи държача на стъклото /не знам така ли се казва/,оказа се че стоманизираното въже е изпаднало от ролката , която го води . Дяволът се оказа не толкова черен, само дето нещата много са остаряли и поизносени !
Съжалявам че не направих снимки , но нямах помощник фотограф!
Съжалявам че не направих снимки , но нямах помощник фотограф!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
