Акумулатора пада много бързо.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 18 юли 2011 10:00
Здр. акумулатора ми пада много бързо за 10 часа седене на колата и немога да запаля. Акумулатора е 44 ампера на Монбат вече третата година взе да прави мизерии. Долях го преди месец с дестилирана вода без да карам много километри дали това може да го е сасипало тотално.
Въпроса ми е дали да взема зарядно и да го заредя или да купя нов акумулатор ,но 3 години за акумулатор не са ли малко????? Вече така 2-3 месеца какво да правя?
Последна промяна от nikson85 на Нед 07 авг 2011 12:45, променено общо 2 пъти.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Акумулатора пада много бързо.
Мнениеот agent_kowalski » Пон 18 юли 2011 10:18
измери си консумацията на изключена кола да нямаш отечки някъде...другия варянт пробвай с друг акумулатор или с този на друга кола...за 4 години си замианва при нормална експлоатация...3 му е малко,но ако не ти е наред колата и го презарежда редовно може да се скапе и за по-малко.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Пон 18 юли 2011 10:22
agent_kowalski написа:измери си консумацията на изключена кола да нямаш отечки някъде...другия варянт пробвай с друг акумулатор или с този на друга кола...за 4 години си замианва при нормална експлоатация...3 му е малко,но ако не ти е наред колата и го презарежда редовно може да се скапе и за по-малко.
:да:
проблема може да идва и от алтернатора (при руските автомобили т.н. динамо). може да не зарежда
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 18 юли 2011 10:25
nikson85 написа:Долях го преди месец с дестилирана вода без да карам много километри дали това може да го е сасипало тотално.
Това не може да навреди, а само да подобри положението. Но ако е дефектирал, решението е - нов. По-добре сменай сега, че на зима да не береш ядове.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 18 юли 2011 11:29
Има куп теми за аку-та , примерно тази
Мисълта ми е :открий предварително повредата и я отстрани , вместо да купиш половината части за една кола докато разбереш какво е !
:lock: .
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 19 юли 2011 8:13
Гътнала клетка на акумулатора, за нов си.
Dimitur_Vg
Регистриран на: Пон 25 юли 2011 12:22
Местоположение: Велинград
Мнениеот Dimitur_Vg » Сря 27 юли 2011 8:40
Колега, аз също имах подобен проблем с акомулатора и се оказа,че CD-то не било вързано както трябва,а директно смучело ток от акомулатора. Моя падаше през ден и като напъна да опитам да запаля и се включва алармата и едно пищене имаше,ама се оправи.Закарах я на един техник,който я замери и установи,че има отечка 0.140,което си е доста все пак. След това я закарах на един техник,който се занимава именно с такива неща - централно,аларми и CD-та и той нещо направи и работата се оправи,така че първо виж дали нямаш и ти отечка някъде;провери дали алтернатора ти зарежда и чак тогава предприемай действия за смяна на акомулатора. Аз си купих австрийски SHNIDER само че от тези сухите с око отгоре,което показва състоянието на акомулатора и да чукам на дърво вече от 5 месеца нямам проблем....успех,колега!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 27 юли 2011 11:16
hitman0013 написа:Гътнала клетка на акумулатора, за нов си.
Това с кристалното кълбо ли го видя :063: :063: :063:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 27 юли 2011 11:54
radi_nrj написа:
Това е само една възможна хипотеза, която трябва да бъде доказана или отхвърлена. mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 27 юли 2011 12:35
Много се забавлявам на такива теми. Особено на коментари "Вземи си нов, тоя го хвърли". :063:
milmar
Мнениеот milmar » Сря 27 юли 2011 13:09
stefan4o написа:..... "Вземи си нов, тоя го хвърли". :063:
Сигурно така си говорят и по женските форуми , т.е. за нас де ... mhihi .
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Сря 27 юли 2011 13:19
milmar написа:
Това пък какво общо има? :applause: mhihi
Иначе 100% ти дърпа ток от някъде. Или радиото или алармата. Дано не се наложи да взимаш нов, че много скъпи станаха.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 27 юли 2011 13:36
Лошото, е че един акумулатор изтървеш ли го да се разреди до под 10% капацитета си тръгват едни необратими процеси и е пътник независими каква марка е.
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Сря 27 юли 2011 14:53
Колега най-добре отиди първо да ти видят тоците на колата за отечки.Замери алтернатора колко зарежда, има и сервизи където мерят електролита в акумулатора.Другия вариант е да си размените акумулаторите с някой познат за 1-2 дни и виж как е при него и съответно при теб с друг акумулатор.Между другото когато доливаш дестилирана вода най-добре го зареждай със зарядно за 24 часа ;) Огледай всичко и тогава пристъпвай към закупуването на нов-все пак не е малко пари :)
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 27 юли 2011 14:58
Днес сутринта не запали и се наложи да бутнем. Все си мисля дали , ако взема от някой приятел зарядно и да го сложа за 12 часа дали няма да се подобри поне малко. :screwy ама този проблем го прави през ден два .
