климатика на голф 3 спря да работи
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 11 май 2010 11:44
Мнениеот belovs » Пон 18 юли 2011 23:22
Колеги изкажете и вашето мнение , климатика(оригинален климатик на vw не е "диавия") спря да работи изведнъж. Ходихме да видим дали има достатачно фреон защото компресора не се включва изобщо-на макс е!Установих ,че перките не се включват и явно защитата не дава и на компресора да сработи .Пуснах + до компресора и принодително си духа студено и си включва перките. Мен ме съмняваше да не е модулчето за управление на перките ,но пробвах с друго и пак същото .Някакви идеи ? :roll:
колата е голф 3 1.6 75кw
i.e.i
Re: климатика на голф 3 спря да работи
Мнениеот i.e.i » Вто 19 юли 2011 7:20
Като загрее двигателя включват ли се?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 19 юли 2011 20:48
Този които ти мери фреона-само до там ли са му познанията? На моята 3ка има 4 защити:2 са в датчика с 4те жици(за налягането в клим.система),датчик за външна температура(под кората на чистачките),датчик за темп.на двигателя(само за климатика е)ако някои от тези защити сработи(дефект или скъсан кабел) компресора не тръгва.Може и от кутийката или от копчето да е проблема-търси свестен майстор.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Вто 19 юли 2011 20:56
Пиша Ви само да кажа какъв подобен проблем имах аз едно лято: климатика тръгваше когато той си иска, случвало ми се е дори както си работи да спре и след това пак да тръгне без да го спирам от копчето. Проблема беше в тая кутийка под разширителя, не се сещам в буксата ли беше точно или в самата кутийка проблема, но не правеше хубав контакт, демек леко си излизаше и явно от трапищата по улиците се е намествала пак. Това го установих след като както си работеше спря, вдигнах капак и гледам компресора не е зацепен и ми бяха казали да натисна нагоре тая букса да видя дали ще тръгне. След като я бъзикахме нещо започна да си прави постоянен контакт.
Не знам дали при теб е така, но исках да ти споделя какво беше при мен. :beer
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот belovs » Сря 20 юли 2011 7:56
i.e.i написа:
да перките на двигателя , но не и за климатика
