Смяна на заден мост-Vento 1.9td
Slavi Nikolov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 12:52
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ1993
Местоположение: Berkovica
Мнениеот Slavi Nikolov » Вто 19 юли 2011 13:34
Здравейте на всички.Имам Vento 1.9td 1993 година и ще сменям задния мост,защото е с барабани.Ще съм ви благодарен,ако ми кажете моста с дискови спирачки пасва ли 1 към 1 или се преправя?Ventoto е без ABS.Предварително Ви благодаря!!!
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: Смяна на заден мост-Vento 1.9td
Мнениеот VW`VENTO » Вто 19 юли 2011 16:57
всичко е еднакво и става,но не е нужно да сменяш целия мост.Трябват ти предпазните ламарини,главините,шенкелите,спирачните апарати,дисковете,накладките и жилата за ръчната спирачка.Всичкото това си го взимаш от другия мост и го монтираш на твоят който е с барабани в момента
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 20 юли 2011 8:19
VW`VENTO написа:всичко е еднакво и става,но не е нужно да сменяш целия мост.Трябват ти предпазните ламарини,главините,шенкелите,спирачните апарати,дисковете,накладките и жилата за ръчната спирачка.Всичкото това си го взимаш от другия мост и го монтираш на твоят който е с барабани в момента
Да добавя че ти трябват и гумени спирачни маркучи и държачи за тях. Може и без гумени спирачни маркучи, като се свържат директно металните тръбички.
parno
Мнениеот parno » Сря 20 юли 2011 8:22
fill написа:
колега тоя апарат нали изпълнява някакво движение :| как без маркучи
аз минах скоро през този филм със смяната
моста си стои сменяш всичко останало
ако са ти поръждясали чаркалата покрай барабаните си купи ключ за спирачни тръбички преди да си замазал няколко гайки и да се наложи смяна и на спирачни тръби като при мен :Mr Green Fun
Slavi Nikolov
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ1993
Мнениеот Slavi Nikolov » Съб 30 юли 2011 17:07
Благодаря Ви за обърнатото внимание!
