Нов проблем с 1.8 16V PL
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Вто 19 юли 2011 14:42
Проблема се изразява в невървене и неможене да се изфорсира мотора,работи тежко и препуква все едно нему достига гориво.На студен двигател няма нищо.Неска съм минал около 15км. в града и нищо но преди малко ме остави на пътя,като я оставя малко огасена и после като я запаля минавам около 20-30 метра и пак почва да парпорка и гасне.След престой от няколко часа няма никакви ядове.От какво може да е и какво да пробвал за отсранение на проблема
Възможно ли е да е от Ел.регулатора или да има пад на налягането от помпата?
Последна промяна от Piro_vw на Пон 08 авг 2011 19:11, променено общо 1 път.
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с 1.8 16V PL
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 20 юли 2011 15:27
помпата.......
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Сря 20 юли 2011 15:32
Днеска я покарах и нищо,помпите са ми вързани успоредно и като пипнах релето се беше нагряло
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Съб 30 юли 2011 17:32
golf_mania_jambol написа:помпата.......
Незнам дали ще се реши проблема така но днеска външната бензинова помпа издаде багажа и ще търся нова
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Съб 30 юли 2011 23:42
пиши какво е станало.. при мен беше така преди време се оказа имобилаизера-слаба връзка на платката
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Съб 30 юли 2011 23:45
Помпата се чуваше как работи а вече няма и помен от звук от нея,дори и манометър съм монтирал и не реагира въобще.При мен имобилайзер няма и освен за нова помпа не се сещам за друго
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 31 юли 2011 17:33
Са вместо да си дращиме тук вземи и докарай на помпата 12В или с пробна лампа провери идват ли до нея. Тя в тоя случай дето не се чува или ще е изгоряла или захранване няма.
Каква помпа си качил или така си я взел колата с този мотор.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Нед 31 юли 2011 18:22
Помпата е слагана допълнително тъй като смених мотора,от КР е на 6 бара.Самата помпа си работеше шумно още от слагането но вчера преди да спре да се чува брамчеша все по тихо със всяко врътване на ключа и вече не се чува нищо от нея.Когато успея да си прибера колата ще я сваля да я поогледам но най-вероятно ще се търси нова и този път нищо 2ра рака.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Вто 02 авг 2011 17:02
Да ви покажа в какво положение е помпата,ако някой незнае тозо облия пръстен и другото колелце създават налягането
а това е задвижващата част
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Пон 08 авг 2011 19:10
Колеги помагайте отново,след като сложих новата помпа се започна с други ядове.Както си работи колата и гасне и после като завартя и помпите и 2те не се пускат,дори не ходи ток до тях.Гледах малкото компютърче което е с вакума и имаше малко окислено там но го зачистих и се оправи но пак го прави.Някой път в движение друг път немога да запаля.Немога да кажа как се оправя но един път го има друг не
