Който има някъкво предположение или е имал сходен проблем моля да споделя как да си оправя колата.
Поздрави
Bioside написа:Колега, спри метана от крана и карай само на бензин.Те дюзите не работят но ако имаш някоя да не държи и помпата да не спира при преминаването на метанКато че ли смесва бензин и метан и оттам идва давенето в ниските обороти.Детонации има ли като я форсираш на място. Пиши какво е станало и дали имаш възможност да си триеш грешките сам.Центровката не може да се измести сама освен ако не прескочи зъб.АЕК ползва сигнала от делкото само за информация за да изчисли предварението но върви и пали без него като не прави такива номера като твоята,но за сметка на това пък дига доста разхода и изключвателя се задейства по рано.Поздрави
