светлини на копчето за вентилатора
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Пет 29 сеп 2006 18:56
става въпрос за голф 3 и за трите копчета които са едно до друго,средното мисля че беше за топлото и за студеното свети нормално но другите две около него светят много слабо,някои знае ли на какво се дължи това,доколкото видях маи само на средното има крушка а на останалите с едни пластмаси се провежда светлината
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 29 сеп 2006 19:02
само една крушка е, към другите елементи е със светловоди. или са се разместили светловодите или са зацапани.
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пет 29 сеп 2006 19:08
Е отивам да пробвам, че и при мене е същото полужението,много ме дразни. А тея голфове аман от икономии 1 крушка тц :screwy
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 29 сеп 2006 19:23
Свалят се светловодите и панела на парното отпред (пластмасата) и се мият с вода и веро. След това светят доста по-добре.
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пет 29 сеп 2006 19:37
да свалих ги и прастите ми станаха черни,лошото е че на тъмно малко кофти ама ше ги сложа като ги измия след малко и ще кажа. те са 2 крагли, една сас странна форма и 3 зеленки дето светят под точката на стрелката
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пет 29 сеп 2006 20:52
Стана работата,светнаха и крайните,обаче пак по слабо от средното,крайните светят зелено а средното жълто, така ли е по принцип или на мен някоя пластмаса ми липсва
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 30 сеп 2006 21:10
По принцип всички трябва да светят зелено - средната малко по-силно от останалите. Затрил си някъде средната зелена бленда.
mk3
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 22:27
Мнениеот mk3 » Нед 01 окт 2006 20:26
Преди седмица смених крушката на врътките за парно, и при мен в средата свети нормално а на лявото и дясно копче по-слабо. Крушката е същите ватове (1.2) но явно свети по-слабо и не е достатъчна за светолоотводите.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 01 окт 2006 20:47
вероятно си разместил светловода, ако става въпрос за Г 3
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 02 окт 2006 9:17
трябва да се измият всичките светлоотводи,включително и "паяка" който е отзад зад фасунката на тази крушка.също трябва и тези които са на самата конзола
п.п.
васе,след моята интервенция как е?
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Пон 02 окт 2006 14:45
може би вече е обсъждано, но вече се видях в чудо. тази крушка комплект с "цокъла" ли върви? една голяма бяла пластмаса? или може да се извади от цокъла по някакъв начин. Проблема ми е,че не мога да намеря тази оригиналната крушка, комплект с цокъла... както и за задния и предния пепелници. Мерси!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 02 окт 2006 14:47
bbaev написа:може би вече е обсъждано, но вече се видях в чудо. тази крушка комплект с "цокъла" ли върви? една голяма бяла пластмаса? или може да се извади от цокъла по някакъв начин. Проблема ми е,че не мога да намеря тази оригиналната крушка, комплект с цокъла... както и за задния и предния пепелници. Мерси!
не,не е с цокъла.сама си е .можеш да сложиш и такава от таблото,но трябва да е без фасонката само крушката
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Пон 02 окт 2006 14:51
lilo_stich написа: .....
леле, човече, мерси много! ами мъчих се да я извадя от цокъла и не можах, та за тва си помислих, че е комплект... уеуееее, как съм се излагал по магазините за авточасти.... :oops: :oops: :oops:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 02 окт 2006 14:53
bbaev написа:
за да ти е по-лесно с монтаж/демонтаж, я свали заедно с бялата основа
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Пон 02 окт 2006 14:58
lilo_stich написа:за да ти е по-лесно с монтаж/демонтаж, я свали заедно с бялата основа
Така и направих, обаче не ще и не ще. страх ме беше да напъна по-силно да се не счупи. също проблем имам и с махането на крушката на предния пепелник... не ще да излиза и тва си е...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
