На колко се ограничават оборотите, когато свети check engine
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 20 юли 2011 17:32
Колеги, ако светне лампата чек енджин и съответно колата е в "авариен режим", ограничителят на оборотите пак ли си прекъсва както обикновено или на по-малко? Примерно при някои опели съм виждал, че ако свети лампата оборотите се ограничават до 4500. И при нас ли е така? Просто, досега като е светвало, никога не ми е минавало през ум да я форсирам, че да видя. Конкретно въпросът ми е за бензинови Г4, но предполагам, че при всички VW модели е еднакво...
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: На колко се ограничават оборотите, когато свети check engine
Мнениеот teddy » Сря 20 юли 2011 19:36
колкото и когато не свети! Пробвай и ще видиш.
icefire
Мнениеот icefire » Сря 20 юли 2011 19:39
E как да пробвам? Да си изкина някой датчик, че да даде грешка ли death
Затова питам колеги, които са тествали, когато им е светнало...
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Сря 20 юли 2011 19:41
На Битълса ми е светвало два пъти до сега и разлика не съм забелязал. Веднъж за сонда и веднъж за SAI.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 21 юли 2011 16:53
Ами по принцип, даже и да са ограничени оборотите до по-малко, при нормално каране, особено градско, едва ли някой ще дава толкова газ, че да си проличи.
Бтв Бийтълът на бензин ли работи или на газ? Щото то на газ ограничителят по принцип го няма...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 21 юли 2011 17:03
Първо зависи от грешката-има няколко нива и начини на режим на защита.В най-лекия вариант на някой от датчиците дава постоянна стоиност и все едно го няма.При по-тежкия сменя картата на гориво(то не може много за да не обеднее),предварение(от тука идва разликата но и тя не е фрапираща)и управление на турбото(ако го има).Третия направо реже всичко и колата никва я няма ,ама аз не съм виждал още задействан по естествен начин.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 22 юли 2011 14:52
А тогава да питам също, като така и така сме започнали темата, моята Бора AKL има ли изобщо лампа Check Engine? Т.е. тя сигурно има, ама има ли положение, при което да свети? Като дам на контакт не светва (светят само лампите за имобилайзера, ABS, Airbag и стандартните други (за масло, акумулатор и т.н.). С други думи на контакт не свети, а грешки иначе няма, т.е. едва ли продавачът я е изкинал... :roll: Като цяло ме съмнява това да е случаят...
В аутодата има ел. схеми, гледах ги, но просто по електроника имам доста слаби познания и не успях да разбера сега има ли сигнал към жълтата лампа check engine или не... Знам, че при моделите с 2 ламбда сонди винаги свети на контакт, но при моя AKL сондата е само една :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75 и 75 госта
