Проблем с двигателя ?
ishh
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 18:31
Мнениеот ishh » Сря 20 юли 2011 19:02
Автомобила е MK4 1.8T AGU
Въпросния проблем се състой в това:
Понякога при стартиране на мотора, веднага гасне.
В спряло положение понякога оборотите падат до 400-500 и после пак се нормализира.
Някой да сподели дали е имал подобен проблем, идея за решението му или съвет,каквото и да е ще помогне :)
Благодаря предварително :Р
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Проблем с двигателя ?
Мнениеот mania » Сря 20 юли 2011 19:06
Иди първо направи една диагностика на VAG-COM. Кажи какво е излязло.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Сря 20 юли 2011 20:13
дроселната клапа ти е замърсена и и трябва адаптация с ваг-ком :012:
ishh
Мнениеот ishh » Сря 20 юли 2011 22:48
ако е така ремонтчето к'ви пари е , и къде могат да го направят ?
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Чет 21 юли 2011 8:49
Ето ти тема как се почиства: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=62348&highlight=%EF%EE%F7%E8%F1%F2%E2%E0%ED%E5+++%E4%F0%EE%F1%E5%EB%EE%E2%E0+%EA%EB%E0%EF%E0
Процедурата я правих преди месец и сега всичко е ок с оборотите. Колегите препоръчват като я чистиш да не я откачаш от буксата, но честно да ти кажа така не виждам как ще се изчисти качествено. След чистенето 20-30км ще държи на празен ход 1 500 - 1 600 оборота докато се обучи. Има много такива теми във форума и пише как се обучава дросела после. Използвай търсачката. Също може да извадиш и изчистиш датчика за температурата на въздуха веднага след дросел клапата. прочети хубаво горната тема, защото там е описано с какво се чисти. Бях чел в някоя тема, че струва около 40лв почистването, но ако имаш някой познат който разбира малко, ще може да се справите.
ishh
Мнениеот ishh » Чет 21 юли 2011 12:40
Благодаря Много за отзивите , като приключа ще постна ефекта :)
