Как да смажа ръчната спирачка?голф 3 с дискове отзад
Колеги,колата е голф 3 с дискове отзад!Като опъна ръчната и после като тръгна-самата ръчка е свободна и усе6там как след някой друг км се отпускат колелата отзад-стои опъната!как да я смажа?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Как да смажа ръчната спирачка?голф 3 с дискове отзад
Вайиии... к'во те чакаааа....
viewtopic.php?f=11&t=1395&start=0&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
Кадире, мноо си умен!
И на ремъка също, че да не цвили, нали?!
KadROo написа:Сложи малко грес на дисковете
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
То смазване незнам до колко ще помогне може някоя част да си плаче за смяна като например жилата
Провери да не е натегната прекалено много.Ако не знаеш да ти кажа под задния пепелник има 2 винта, развиваш ги и махаш пластмасата за да имаш достъп там където натягат и охлабват жилата
Оле,не-вие ме отказахте!направо няма да я дърпам повече!
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Еми недeй
Без ръчна нещата пак се получават ,но с повечко газ
Но предното предаване е като да правиш секс с жена с малки цици - удоволствие има , но не е същото
xaxaaxa
- G-HELL
Малко офф, но да попитам при коли с барабан възможен ли е този проблем.В смисъл при мен едното колело хваща малко по рано от другото.Като се позасиля и спра с ръчна това е видимо по спирачния път.Дали е въпрос само на "настройка" или вътре нещо е клеясало
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Първо прегледай жилата , според мен те са най-вероятния проблем , т.е. износени са и пластмасата вътре в бронята е заклинила със жилото . А може и някъде бронята да е видимо деформирана , прегледай на канал .
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
G-HELL написа:Малко офф, но да попитам при коли с барабан възможен ли е този проблем.В смисъл при мен едното колело хваща малко по рано от другото.Като се позасиля и спра с ръчна това е видимо по спирачния път.Дали е въпрос само на "настройка" или вътре нещо е клеясало
При теб няма какво да клеяса
при първа възможност ще прегледам на канал
мерси,колеги!
мерси,колеги!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
