Golf MK3 2E какво е това?
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Пет 22 юли 2011 13:00
Здр. колеги,
някой може ли да ми каже какво е това.
Намира се под кутията на въздушния филтър.
колата е голф 3 2е мотор.
мерси!!!
surgula
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Re: какво е това?
Мнениеот surgula » Пет 22 юли 2011 13:59
Това е т.н. "канистър" и служи за вентилация на бензиновите пари според скромните ми познания.
MORRT
Re: какво е това?
Мнениеот MORRT » Пет 22 юли 2011 14:17
Възможно ли е от него да ми се получава вакум в резервоара.
Как се почиства
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Re: какво е това?
Мнениеот jorostamenov » Пет 22 юли 2011 14:25
surgula написа:Това е т.н. "канистър" и служи за вентилация на бензиновите пари според скромните ми познания.
:beer
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: какво е това?
Мнениеот van4ooo » Пет 22 юли 2011 17:18
Към един от тези маркучи е свързан ел.клапан на 12в. е-провери го дали работи.
MORRT
Re: какво е това?
Мнениеот MORRT » Пет 22 юли 2011 17:20
а относно неговото почистване?
MORRT
Re: какво е това?
Мнениеот MORRT » Пет 22 юли 2011 19:29
van4ooo написа:Към един от тези маркучи е свързан ел.клапан на 12в. е-провери го дали работи.
не го чувам да трака.
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Re: какво е това?
Мнениеот calm » Съб 23 юли 2011 0:38
Не работи щом му се получава вакуум.
Колега MORRT. Към единия маркуч е ел. калапана който ти е фира. Служи, доколкото знам, да вкарва парите от резервоара в ДВГ-то. Като се повреди работи постоянно и смуче от резервоара от което се създава вакуума. Вземи скалпел и изрежи тоя тумор. Не забравяй да затапиш за да не близа мръсотия :beer
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Re: какво е това?
Мнениеот генгер » Съб 23 юли 2011 13:39
"канастър"
виж с търсачката
MORRT
Re: какво е това?
Мнениеот MORRT » Съб 23 юли 2011 14:34
calm написа:
колега малко по подробно може ли да ми обясни6 как да го направя. Мерси.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: какво е това?
Мнениеот Bioside » Съб 23 юли 2011 15:07
Моя клапан също не се чува но си работи.Откачи го от филтъра и маркучите.Както е без маркучи му включи буксата при запален двигател.При мен трака доста яко а като го монтирам на вакума не се чува.Ако не работи както в твоя случай е останал отворен може да го провериш като го надуеш не трябва да пуска въздух.Ако пуска или нов или затапваш двата маркуча от които си го извадил докато си вземеш друг.Аз ползвам подходяш по размер болт и скобичка за всеки случай .Не че не може без него
calm
Двигател: 1.8T
Re: какво е това?
Мнениеот calm » Нед 24 юли 2011 20:30
MORRT написа:колега малко по подробно може ли да ми обясни6 как да го направя. Мерси.
Утре ще го снимам за да го видиш нагледно!
:beer
MORRT
Re: какво е това?
Мнениеот MORRT » Пон 25 юли 2011 10:49
calm написа:
:beer
мерси колега.
calm
Двигател: 1.8T
Re: какво е това?
Мнениеот calm » Пон 25 юли 2011 14:34
Режеш
този маркуч
затапваш за да не влиза мръсотия в ДВГ
Другия може и да го оставиш така :bishop
И за да сме сигурни, че говорим за едно и също нещо... маркуча от другата страна на датчика влиза под моното
Заради тая простотия имах глупостта да направя рециклиране на нова бензинова помпа Бош, на по- малко от 50хил.км. :banghead:
Успех! :beer
MORRT
Re: какво е това?
Мнениеот MORRT » Пон 25 юли 2011 19:11
Много мерси.
След малко ще направя тази операция.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
