проблем с оборотите голф3 АЕА
baiharavel
- Регистриран на: Пет 24 сеп 2010 20:02
- Местоположение: bulgaria
здравейте колеги.Имам голф3 1995г. 1,6 АЕА моно,проблемът е че държи високи обороти (около 1600) и при студен старт и при загрял (90градуса)след 10-15мин. каране оборотите падат до нормалните 850.Прави го и на газ и на бензин.Има един датчик под делкото май е на термостата ,но не съм сигурен ,като махна клемата от него оборотите падат като сложа клемата се вдигат,Моля за вашите съвети.мерси предварително
- RokFort
- Регистриран на: Сря 22 юли 2009 6:37
- Местоположение: Добрич / Vario 1.6i ALM 75hp
Re: проблем с оборотите голф3 АЕА
Колега ,оправи ли проблема?
