Голф 2 - 1.3I изпушва при палене !?
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Съб 23 юли 2011 13:46
Привет съфорумци!
От месец забелязах че когато не съм използвал автомобила известно време, при палене - "ИЗПУШВА" т.е. излиза гъст бял дим от ауспуха, след това си работи нормално. Колата е на газ и бензин. ............ може ли евентуално да ги смесва или нещо друго. Не смесва охл. течност и масло.
Съвети ...ако някой е имал подобен проблем!
:beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 - 1.3I изпушва при палене !?
Мнениеот stefan4o » Съб 23 юли 2011 13:48
Да не би димът да е сивкав, ако не се загледаш внимателно изглежда като бял почти? Има ли мирис някакъв?
joker
Мнениеот joker » Съб 23 юли 2011 21:03
Вложки на клапаните... възможно и водачи....
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 юли 2011 22:01
я засечи да не "пие" охл. течност!
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 27 юли 2011 19:50
за охл. течност ще засека, но ????
шлайфах главата миналата година и сменяха някои работи по нея .... но не помня точно :screwy
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 27 юли 2011 19:51
stefan4o написа:Да не би димът да е сивкав, ако не се загледаш внимателно изглежда като бял почти? Има ли мирис някакъв?
.......... :oops: :oops: :oops: което ще рече....?
това се появява само ако не е палена продължително.......
joker
Мнениеот joker » Сря 27 юли 2011 21:09
генгер написа:
Вложки на клапаните(щом си сменял водачи)...нищо,че е минала само година...ментета бол!!!!Когато колата е в покой маслото се стича покрай тях и навлиза в цилиндъра...колкото по-дълго стои толкова повече масло навлиза и изпушва по-силно при палене.В движение не пуши тъй като маслото е по-малко....ако съвсем са износени пуши и на тихи обороти или на празен ход.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пон 01 авг 2011 11:29
КОЛКО може да се кара така :?: :?: :?:
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 01 авг 2011 11:33
реално със всеки проблем може да се кара докато спре колата да върви....само трябва да се преценява проблема да не е такъв че да се пребием от него.
joker
Мнениеот joker » Пон 01 авг 2011 11:40
генгер написа:КОЛКО може да се кара така :?: :?: :?:
докато почне да гори масло повече от бензин и докато не почне да пърпори като трабант...
