Здравейте колеги,
Изчетох доста темички и почти сигурно съм се насочил към карета поради сходните симптоми. Все пак реших да питам, понеже мисля, че при мен са два проблемите. Колата е Golf III ABS. Единият е свързан с едно постоянно пукане, което се чува дори при много лек ляв завой (на скорост или не няма разлика). Появи се днес и както си карах взех да качвам свети Наум и да ускорявам и се появи нещо като пукане някъде под ръчната. Това повече ме озадачава, тъй като вчера ми се наложи да дръпна повече ръчната и се получи нещо като допълнително опъване (мина нормалното си положение). От тогава се появи един лек луфт при нея, тоест в началото се движи без да минава по зъбците. При така описани симптоми можете ли дадете предположение? Тя ще си ходи най-вероятно на майстор другата седмица, но все пак ако мога да направя нещо днес - утре ще се радвам да споделите мнение.
Тропане при лек завой и при ускорение
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Тропане при лек завой и при ускорение
Здр. за пукането не мога да ти кажа, но за началния празен ход на ръчната имам едно предположение: при мен леко ми запъва едното цилиндърче отзад и ако дръпна по яко ръчната като я пусна има малко празен ход /по-изявен през зимата/ в началото както ти го описа - без да се движи по зъбците, та мисля че този празен ход се дължи на неправилно работеща система за ръчната, в това число и жилата може да не се движат нормално /в моя случай както казах ми запъва цилиндърче - да уточня, че отзад съм с дискове/.
За тропането предполагам някой друг колега ще може да помогне.
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Здравей. Благодаря за споделената информация. И аз съм с дискове. Най-вероятно имам същият проблем. Пак ходих към Бистрица. Положението вече е по-сериозно. Има пукане не само в завой, ако карам с по-висока скорост - да кажем 60-80км/ч.
- pa4enko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:49
- Местоположение: pernik
здравеи колега аз имах същия проблем на скоро със странно пукане отпред в дясно на лек десен завои,закарах я на майстор тои каза че е каре външно,купих го смени го тои но пак пукане,оказа се че е вътрешното каре като го разглоби беше се отчупило парче маистора ми вика че това се чупело веднъж на милион.смених здрава част но маи няма как да се разбере дали е вътрешно или външно
- nurv
- Двигател: ALF
При мен си е доста здраво и се появи изведнъж. Май си е външно каре със сигурност като чета мненията. Вече за вътрешното ще каже Ники, ако се класирам при него
- nurv
- Двигател: ALF
Хич не е за споделяне, но се оказаха отвити два болта на предна лява гума. Единият си падна на ръка
- Gencho87
лелеее колега добре, че си го видял, че иначе .....
- pa4enko
ееее браво като нещо не работи всеки се чуди и вае откаде му е дошло и се започва едно разглабяне,и накрая се окаже бушон,та и сега така ние карета вътрешни външни какво ли не казахме а то разхлабена гума.браво колега че е хвана навреме че иначе
- nurv
- Двигател: ALF
Покрай оглеждането Никси забеляза маншона на вътрешното каре, че е за смяна. Имаше си полза от "презастраховането".
