проблем с оборотите на празен ход при студен двигател.
k_lambov
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 11:32
Мнениеот k_lambov » Пон 25 юли 2011 18:49
Колеги, имам голф 3, 97 г. 1,4 AEX. От известно време при старт на студен двигател колата се чуди дали да изгасне или не. Ако подам газ двигателя се дави и не може да вдигне обороти. Оборотите се променят както си искат. Това става при палене на бензин при ежедневно каране на газ. Ако я карам само на бензин проблеми няма. Смених свещи и кабели. Ефект - никакъв. При топъл двигател няма проблеми. Колата е пълен инжекцион и задължително пали на бензин. Моля помогнете със съвети и идеи, благодаря предварително.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: проблем с оборотите на празен ход при студен двигател.
Мнениеот boar » Пон 25 юли 2011 20:01
scare :търсачкаа :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
