проблем с табло на абф
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
колеги имам проблем стаблото на г3 абф ,таблото е от юбилейка и като запаля и има няма 5 мин и качва на 90 градуса със старото табло не съм имал такъв проблем температурата си я вдигаше нормално помагайте
gtracing1
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
- Местоположение: Sofia
Re: проблем с табло на абф
Колега и при мен за около 4-5 мин ги вдига на 90гр и след това не мърда прави ми впечатление че при всички табла като марки има разлики моето е ТРВ
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
никой ли незнае????
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Може да е проблем в стрелковия уред или несъвместимост на темп.датчик(малко вероятно но не и невъзможно).Както каза колегата всяко табло с номера си-карах около месец с друго табло то отчиташе с 10гр. повече.Термостата работи ли да не е старото да е отчитало грешно или на това да е модела с бързите стрелки?
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
термостата работи ,не съм имал проблем със старото табло с отчитането ,наблюдавах го след като запаля колата стрелката се качва бавно но за около минута прави 70 после след още минута две 80 и стига до 90 и не по мръдва притесняваме дане да не отчита правилно и след 90 и да я прегрея без да искам ако стане някакъв проблем да не се включат перките евентуално
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Има табла с моторчета и такива без - тези с моторчетата коват температурата на 90 буквално за 5мин. освен ако не е кучи студ.
Тези без моторчетата го правят в реално време - можеш да го провериш специално за температурата на антифриза - слагаш мултицета в казанчето палиш колата и гледаш ко показанията на мултицета и на таблото.
Вероятно тва дет си го взел е без моторчета
п.с.: само да вметна - тва с моторчетата ако антифриза е с температура над 90 градуса пак показва 90, а това без моторчетата си катери стрелката нагоре.
gtracing1
Pavcho2 написа:Има табла с моторчета и такива без - тези с моторчетата коват температурата на 90 буквално за 5мин. освен ако не е кучи студ.
Вероятно тва дет си го взел е без моторчета.
Само да вметна че преди това бях с такова табло от ГТИ-Мотометер вярно че стрелката се качваше по бавно но стигаше 100градуса а с оригиналното по бързо до 90гр ама не мърда, ха сега откъде се получава тази разлика.
- Pavcho2
Точно от тези моторчета
Преди около месец с един колега от форума щяхме да правиме една трампа точно да взема табло от ABF а той от моят кола - но когато видях разликата и реших, че ми е по-добре да карам в заблуда от колкото като излезна извънградско и температурата ми спадне надолу да си мисля, че ми е прецакан термостат, термосуич и др. подобни които оказват влияние на стрелката за температурата.
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
само да вметна че като сложа буксата на таблото и се чува звук като на движение на зъбни колелца това значили че таблото е с моторетата
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
neiki4a написа:само да вметна че като сложа буксата на таблото и се чува звук като на движение на зъбни колелца това значили че таблото е с моторетата
Да, таблото ти е от стария модел. ВДО ли е?
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
yoan4o написа:neiki4a написа:само да вметна че като сложа буксата на таблото и се чува звук като на движение на зъбни колелца това значили че таблото е с моторетата
ами нямам спомен въпроса е дали че показва температурата точно след 90 градуса ако тръгне да прегрява недай си боже
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Скоро смених таблото взех табло с МФА. Преди покупката имах възможност да избера между две табла. И двете табла бяха от АБФ. Едното до 260км/ч другото до 240км/ч. Едното табло имаше моторчета при слагането температурата на антифриза показа точно 90 градуса. Другото табло няма моторчета и показа 80 градуса. Купих таблото без моторчетата. Температурата извън градско пада до 80 градуса, като съм достигал до 100 градуса. Температурата която измерва таблото е реална, измервана е с инфрачервен термометър.
Таблата с моторчета според мен лъжат + - 10 градуса от реалната температура, в смисъл температурата ако е 80 градуса на таблото ще бъде 90 градуса ако температурата е 100 градуса на таблото ще покаже 90 градуса. Това според мен е направено за успокоение на шофьора, а тези температури не са фатални за двигателя. Винаги може да се направи тест с един потенциометър който да се свърже на мястото на температурния датчик и по този начин да се види какво ще показва таблото, стойностите на съпротивлението може да се вземът от Аутодата.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Йоанчо, тия с моторчетата са новите, старите са с пластини, които се огъват от нагряването. тези с моторачетата са по бързи и по точни.
П.П звука, който чуваш при включване на буксите, е калибрирането на стрелките, виж ги какво правят
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Майсторе тия табла никога не отчитат вярно.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
neiki4a написа:yoan4o написа:neiki4a написа:само да вметна че като сложа буксата на таблото и се чува звук като на движение на зъбни колелца това значили че таблото е с моторетата
Новия модел табла показват 90 гр от 80гр до 105 гр или 110 гр за да не спича шофера.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 70 госта
