странен проблем голф2
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 26 юли 2011 8:30
здравейте колеги.бях на гости на приятел в Бургас той има голф 2 1.6 72кс.сложил е газ ловато преди 10 хиляди.колата върви и на газ и на бензин екстра,пали и на двете идеално,разхода е ок.но като ме вози забелязах сленото.на стръмно като потегля има едно притрисане на втора от 1200 до към 1700оборота.сякаш не е от двигателя стабилно звучи,оборотите не играят,но тресе купето.на равно почти не се усеща.това и на газ и на бензин.скоро е сменял съединител,защото си е заминал и проблема несе е променил.наскоро са сменяни и свещи кабели и капачка.гледах няма спукани маркучи и вакумни всичко изглежда наред,но това притрисане от какво е идея си нямам и ми стана любопитно и реших да пиша да чуя вашите мнения :)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: странен проблем голф2
Мнениеот mupk0 » Вто 26 юли 2011 16:21
Аз преди време като карах колата придръпваше(между 2000 и 3000 оборота) една много странно.Оказа се бедна смес.Да не би да е от там ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 26 юли 2011 16:29
Тампон на ск.кутия или двигател? Има ли резонанс - опиране на метал в метал, дрънчене странно?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 26 юли 2011 16:38
stefan4o написа:Тампон на ск.кутия или двигател? Има ли резонанс - опиране на метал в метал, дрънчене странно?
Вижда се от 2ри човек:отворен капак,ръчна и опит за потегляне на 1ва и задна. :да:
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 26 юли 2011 20:28
генерацията дрьнчи на колектора малко.иначе по кутията всичко е ревизирано остават значи тампони на двигател.те колко пари са и трудна ли е смяната?по тоците всичко е сменено освен палец, но той е почистен.
Мнениеот stefan4o » Вто 26 юли 2011 20:33
Аз скоро сменявах тампон, взех го около 30 лева, там някъде вървят тези, дето са средната хубост. Зор видяхме, докато го сменим, щото бях с другия модел тампон, та сменяхме и стойката, абе без такъв крик от гумаджийница не мога да си представя смяната му как ще е възможна. И все още имам за смяна тампони, вероятно тези двата отзад са за смяна и те ама... ще чакат, че има и по-важни неща от тях.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Сря 27 юли 2011 8:12
thanks ;)
