топъл двигател = не иска да пали ??!
Ceki4aGTI
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 11:47
Мнениеот Ceki4aGTI » Сря 27 юли 2011 16:59
Колеги, става въпрос за Голф МК2 КР , дайте 1 рамо от къде може да е проблема, като е топъл мотора не иска да запали, трябва да изчакам 10-тина минути някъде и тогава може да запали. Сутрин е същата работа като завартя ключа, пали от раз. Възможно ли е да е от дюзите, ако нещо не са в ред ?!? Налягане на бензина има, всичко работи на 6 иначе, няма проблеми и при вървежа.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: топъл двигател = не иска да пали ??!
Мнениеот FivePointeO » Сря 27 юли 2011 20:17
Ceki4aGTI написа:Колеги, става въпрос за Голф МК2 КР , дайте 1 рамо от къде може да е проблема, като е топъл мотора не иска да запали, трябва да изчакам 10-тина минути някъде и тогава може да запали. Сутрин е същата работа като завартя ключа, пали от раз. Възможно ли е да е от дюзите, ако нещо не са в ред ?!? Налягане на бензина има, всичко работи на 6 иначе, няма проблеми и при вървежа.
Перката за охлаждане върти ли (датчика на перката). При мен това беше проблема!
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Сря 27 юли 2011 20:23
FivePointeO написа:
Ми като цялото колата от както я купих е с бг тунинг и е с малък радиатор, и си върти като стигне 90 градуса водата но е малка а за датчика, предполагам че е на ред щом се пуска перката :hmmmm
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
