Закъснение при вкючването на стартера
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 30 дек 2004 9:15
Здравейте,
Нещо като проблемче ми се появи през последната седмица (след потрошването на вътрешното каре :D ).
Сутрин като е студено завъртам на контакт, чакам да се подгреят нагревателите (колата е дизел) и като завъртя на стартер нищо не става. След около секунда закъснение стартера завърта и пали се едно нищо не е било. Ако е загряла колата го няма този ефект.
Причината в стартера ли е или някъде по кабелите ?
Ако е в стартера до почистване ли опират нещата или нещо по-сложно ?
Ако не го ремонтирам по-тежки повреди дали ще настъпят ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 30 дек 2004 9:40
xa xa xa ми като е студено и на тока му е студено и по бавно върви по кабелите... mhihi
шегичка
може проблема да е механичен щом на загрял мотор изчезва. може да ти затяга стартера и като се охлабят луфтовете на топло-сещаш се.
прегледай си го да не те остави някъде.
някакви по особени шумове чуваш ли? на студено по тегаво ли върти?
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 30 дек 2004 9:54
xa xa xa ами освен да сложа нагреватели и на кабелите да сгреят, че като тръгне тока по тях да му е топло ;)
Значи никакви нови звуци не чувам, колкото до въртенето си е нормално да е по тегаво като е студен мотора, маслото още не се е разбило, ....
А какво разбираш под "прегледай си го" ?
Май само с гледане няма да стане :D
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 30 дек 2004 10:20
е да де. първо трябва да го смъкнеш и после преглед-как се върти кое задържа какво го сърби...все в тоя ред на мисли.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 61 госта
