Сваляне на стъклото на багажника на Г3
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пет 29 юли 2011 14:40
Може ли да се свали стъклото на багажника на голф 3, без да се разсипе уплатнението?
Според "кобра" неможе да се свали без да се среже и резервни уплатнения не се продават. Някой знаели как е захванато уплътнението за стъклото?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Сваляне на стъклото на багажника на Г3
Мнениеот icefire » Пет 29 юли 2011 14:59
Задното стъкло е залепено със силикон. Няма начин да се свали без да се разреже силикона, т.е. "уплътнението". Става по следния начин - с едно ножче правиш лек прорез през силикона, като след това пъхаш там някаква тел (или жило). След това разрязваш силикона с телта, като я движиш напред-назад като трион. След като се среже цялото уплътнение, сваляш и изхвърляш старото, счупено стъкло, внимателно почистваш остатъците от силикона, мажеш нов силикон и лепваш новото стъкло.
Моят съвет обаче е да не се занимаваш с това - няма смисъл. Стъклото струва колкото цяла врата от морга. Намираш си една нова 5-та врата и готово. Само гледай да не е ръждива, че там им е много слабо място на тройките. Най-добре търси от кола с десен волан - английските са по-запазени от към ръжда.
Успех ;)
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пет 29 юли 2011 15:09
Проблема е там че колата ще се боядисва, искам да сваля старото стъкло и после да сложа пак него.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 29 юли 2011 18:04
Облепи го :idea:
Аз мойто го облепвах внимателно, сигурно потроших един час във внимателно лепене на маскировъчното тиксо, но после нямаше капка боя в/у стъклото или видимата част от уплтнението ;) Така че става и с облепване.
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пет 29 юли 2011 20:08
:) на мен не ми е че ще се наклепе стъклото. А искам да влезе боя под оплътнението!
icefire
Мнениеот icefire » Пет 29 юли 2011 20:28
С каква цел? Там не се вижда. Ако вече имаш корозия на това място, тогава купувай нов багажник.
Или дръж уплътнението с една отвертка и отдолу мацни с четчица. След това облепвай и пръскай. Но пак ти казвам, ако имаш ръжда под уплътнението, няма как да я изстържеш цялата. И да я поизчегърташ, една точка ако остане, е достатъчно пак да се почне. Затова в този случай ти трябва нов капак.
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пет 29 юли 2011 20:37
Няма ръжда, прави се за да е перфектна. Колата си остава за мен и неискам да има ръб със старата и новата боя, и при първото миене с водоструйката да почне да се лющи границата.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 29 юли 2011 22:04
Е, щом няма ръжда, нямаш грижи. Боядисвай до уплътнението и това е. Ако го облепиш внимателно по никакъв начин няма да личи граница преди него. Там така или иначе винаги има кал, така че нищо не се вижда. След водоструйките дали ще се лющи или не не зависи от това, дали си пръскал под уплътнението, а от качеството на боята и технологията на боядисване.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пет 29 юли 2011 23:20
icefire, тея кинти в двора ли ги копаеш?
аз също ще боядисвам колата...и също ще смъкна задните стъкла. (двувратка съм)...и кво да купя цяла врата щото ме мързи да смъкна стъклото? Невъждам какво толкова проблемно има в това да се отреже силикона да се изчисти....да си се боядиса колата и да се залепи наново...и мисля че ще излезе доста по евтино от друга врата....
icefire
Мнениеот icefire » Пет 29 юли 2011 23:33
:screwy
Ти можеш ли да четеш?
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Съб 30 юли 2011 19:50
Ми уж мога...
icefire
Мнениеот icefire » Съб 30 юли 2011 20:00
Еми значи си забелзал, че предложих на колегата да купува нов капак само ако има ръжда под стъклото, а не ей така по принцип :beer
И пак ще кажа - няма смисъл да се сваля стъклото. Ако се облепи като хората, уплътнението остава чисто, а ръб преди него не се получава.
Разбира се, всеки си знае. Просто казвам как според мен е по-разумно.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Съб 30 юли 2011 20:09
Ми аз имам малко ръждица...и мисля да сваля стъклото, да си я изчистя..ако трябва ще си изкърпя ръба...ще я боядисам и пак ще си залепя стъклото...не мисля че в пари ще ми излезе по-скъпо от нова врата...и не мисля и че ще изкара по-малко от друга врата.
Така и така говорим за пари...колко излиза врата със стъклото от моргата 50? 100?
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Съб 30 юли 2011 20:31
за моето поло преди 2 години ми излезна задна врата 120 кинта от морга... и цвета е една идея по-различен от моя(на аватара леко си личи)
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Съб 30 юли 2011 20:47
ZeroCool свалянето ясно ама ще се скъса уплътнението, не се продава уплътнение и със здъвкано ще стои грозно и ще събира всичката мизерия. Затова питам някой ако знае трик за сваляне, като се избегне разсипването му.
