Въпрос относно ESP
feli64
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 22:30
Въпрос относно ESP
Мнениеот feli64 » Пет 29 юли 2011 19:13
Здравейте.Днес тръгвайки по рязко от бензиностанцията(имаше и малко вода по асфалта) по някое време видях,че на таблото ми свети лампата на ESP,но светеше постоянно, а не да примигва.След като спрях и изгасих колата след това вече не светна.Та въпроса ми е това нормално ли е или има някакъв проблем и какъв може да е?Благодаря предварително на отговорилите.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Въпрос относно ESP
Мнениеот brabus » Пет 29 юли 2011 20:01
Не е нормално. ESP-то, когато работи присветва на таблото, но не свети постоянно.
Ако свети постоянно означава, че в този момент не работи тази система за сигурност.
Аз залагам на стоп-машинка, но най-добре да се закачи колата на VAGCOМ и да се провери точно причината.
За успокоение чисто нова стоп-машинка за Ауди А4 2003 г е 21 лв. в Порше Бг.
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Съб 30 юли 2011 16:26
При мен отначало светеше като при теб след което започна да свети постоянно.Закачих я на ваг ком и се оказа сензора за ESP или G200 както го наричат.Проблема е в студените спойки на чипа който е в самия сензор.Решението е сваляне и презапояване после калибриране и става,но си трябва диагностика за да е на 100% че е от него!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 31 юли 2011 11:32
Както казаха колегите - не е нормално. Постоянното му светене показва неактивност (проблем).
Единствения начин за установяване на причината е диагностика. Една от възможните причини е назованата от fatix...
feli64
Мнениеот feli64 » Съб 10 дек 2011 20:22
Благодаря на отговорилите.5 месеца от тогава и този проблем не се е появявал повече.:)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
